Помогите Установить Турботаймер Swoosh VART с шифтером
  • Автор темы dejatel
  • Ответы 16
dejatel
северозапад UK
BMW E34 M50B25 1994г. + Golf MK4 1,9 TDI AGR 1998г.+Peugeot 206 1.4HDI 2002г.
Всем здравия.
перепал по дешевке турботаймер Swoosh VART с лампочкой переключения передач.
проблема в том что не соображу куда какие провода тыкать.
мануал по установке отсутствует
из турботаймера выходят 4 пучка кабелей
первая колодка проводов:
красный, понятно на +
черный на -
белый...хмм, подозреваю что на замок зажигания.
фиолетовый обозначен как A/F (air/fuel) куда его тыкать?
вторая колодка с проводами(вообще без понятия куда ткнуть):
желтый
зелёный
оранжевый
далее 2 тонких провода выходят из турботаймера в коробочку (скорее всего реле), откуда выходят уже 2 силовых кабеля:
черный с клеммой(в форме подковы) под гайку или болт на 10 скорее всего на массу.
синий непонятно куда.
четвёртая группа проводков (4 штуки) подключается в лампочку шифтер, тут всё ясно.
машинка: Golf 1.9TDI AGR. сигналка штатная. если перестанет работать после подключения турботаймера особо переживать не стану, главное чтобы центральный замок работал от кнопки
фотка всего комплекта
попросил сфотографировать оригинальную бумажку-инструкцию к этому турбо таймеру
так и не пойму куда что подключать...
помогите плиииз
upd
синий -> coil negative wire- отрицательный провод катушки???
зелёный ->speed sensor, датчик скорости. где его искать?
или это имеется в виду датчик оборотов коленвала G28?
желтый и оранжевый даже по схемке непонятно куда.
нахера дизелю турботаймер? тем более такой замороченный
A/F к лямбде подключается
Скорость - 3 пин на Т32 синем разъеме приборки
койлов на дизеле понятное дело нет, как и VTECа тоже ))
ну неужель теперь выкидывать? какой есть такой есть.
вот насчёт фиолетового был не уверен, благодарствую.
зелёный просто к приборке? не надо подключать до мозгов?
а что вообще имеется в виду "coil" ?
и того: желтый, оранжевый и синий не используются.
значит реле (черный на массу и синий) можно вообще не подключать?
просто к приборке
коил - катушка, в данном контексте зажигания
тебе придется еще обманывать блок комфорта, чтобы поставить работающую машину на сигналку.. короче проще выкинуть
вот таким образом я ставил ТТ на 1.8Т
https://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=5&t=210538
насчёт сигналки я не переживаю, не пользуюсь. главное чтобы централка закрывалась (надеюсь не повлияет?).
а тему уже почитал. спасибки.
цз не встанет в safe режим без обмана
по крайней мере у меня после отсчета открывались двери, хз мб это происки сигналки
на двигателе AGR нет лямбды???
прошу подтверждения или опровержения, а то я немного в... ступоре.
Нету... :)
дошли руки до установки.
на который плюс в замке зажигания подключать???
подскажите цвет провода, а то машин разобраный стоит.
чего то я недопонимаю.
подключил:
красный(B+) на постоянный(первый попавшийся из коробки предохранителей)
белый(ACC) на замок(появляющийся "+" при повороте ключа)
зелёный(RPM) на 3-ий контакт в приборке
чёрный на массу с кузова(там уже была какая то заводская масса)
итог: поворачиваю ключь- загорается вся иллюминация на турботаймере и больше ничего не происходит. на кнопки не реагирует.
завожу авто: без изменений
глушу двигатель: вся иллюминация гаснет.
что не так?
ещё что странно, неужель на ручник ничего не подключается?
может между собой что то надо замкнуть?
остаются неиспользуемыми фиолетовый, желтый, оранжевый и синий с релюшкой.
Щас все ринутся искать схему и инструкцию по подключению твоей хрени.Даже полностью инструкцию не могли тебе сфоткать,а ты с такими вопросами лезешь.
Подключи на ручник колокольчик.Каждый раз будет напоминать о твоём необдуманном поступке,любви к дешевизне.
вообще то я одолжил схему и сам фоткал, причём тут это?
схема из родного комплекта, других не бывает.
или надо запостить весь мануал по настройкам и использованию?
если надо то не вопрос. я его весь отснял, только там больше ни слова по установке.
о каком колокольчике речь? или это слэнговое название? что за девайс?
какие необдуманые действия?
какая любовь к дешевизне?
Прежде чем покупать за недорого какую-то ХЮ надо ознакомиться с полным его описанием.
dejatel написал(а):
Всем здравия.
мануал по установке отсутствует.
А как присутствующие тут должны разобраться в твоей приблуде ?
Понравилось про колокольчик? Всё просто.Ты дёргаешь за ручник,он --"дзынь",ты вспоминаешь как приобрёл геморрой по дешёвке,не подумав как будешь его лечить.
WRH2E написал(а):
Прежде чем покупать за недорого какую-то ХЮ надо ознакомиться с полным его описанием.А как присутствующие тут должны разобраться в твоей приблуде ?
у тя всё нормально по жизни?
иногда лучше жевать чем писать бредятину.
