Ток штатных сигналов бибикалок
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 22
d.lus написал(а):
Видать заводские "шайбы" кушают меньше т.к. даже втроем легко уживаются на 10А (проверял экспериментально. 4 штуки уже выбивают предохранитель).
уважаемый d.lus, что мешает измерить омическое сопротивление данной штуки? даже если это мультивибратор,все равно пиковое значение тока будет примерно равно вычесленному по закону
ома
а индуктивность,возникающая в обмотке динамика и дающая так называемый пусковой ток, который как правило в несколько раз больше номинального, длится не более 0,02сек. что позволяет предохранителю не успеть перегореть(так как у предохранителя подобрана АСХ на этот случай). однако из своего личного опыта:предохранители сомнительного производства имеют более завышенный номинал,чем указаный на их корпусе.
Мешает необходимость попасть в гараж. Иногда это так лень :)
Все предохранители - оригинал.
Индуктивность - это же не конденсатор. Она наоборот не даёт току резко подниматься и спадать. Именно поэтому и появляются "выбросы" напряжения на контактах прерывателя сигнала.
