d.lus написал(а):Ребят, кто-то может мерял, какой реальный рабочий ток штатных сигналов?
Больше 2А?
d.lus написал(а):В-общем, на одном больше 2А будет, да?
Придется реле на сигналку ставить![]()
d.lus написал(а):Ну 10 точно не будет. Два таких (с завода) висят на заводском же 10А предохранителе.
васимочка написал(а):если с тестером дружишь, измерь сопротивление!
васимочка написал(а):если с тестером дружишь, измерь сопротивление! затем раздели напряжение бортовой сети(желательно при 2250 об/мин работы двигателя-т.е. при усредненном показателе работы генератора) на это сопротивление-полученный результат и есть искомый ток твоих бибикалок, даже если они лежат дома под диваном, а не установлены в машине!
dolampochki написал(а):Ну тут ещё надо учитывать прерывистый характер работы в сигналке, и полюбому в катушке сигнала будет индукцироваться напряжение намного больше 14 в. Проверено, когда мерял ток потребляемый релюшкой и зачищенные проводки двумя руками подносил к катушечным выводам реле, дёрнуло не слабо. Ну а по теме, учитывая завышенные номиналы на сигналках лучше подстраховаться, а то какое то реле в сигналке залипнет ещё![]()
васимочка написал(а):штатно, на двухтональный горн с завода ставится реле. юзайте схемы, господа!
epson написал(а):При чём здесь реле? Речь идёт о том, что сам принцип работы сигнала импульсный. Внутри сигнала стоит электромагнит, который при срабатывании разрывает цепь своего же питания.Это своего рода электромеханический мультивибратор.Одновременно электромагнит тянет и мембрану сигнала, а при обесточивании отпускает. Т.е. мембрана вибрирует с большой частотой и звучит. Соответственно и ток, потребляемый катушкой электромагнита сигнала импульсный, а не постоянный.Закон Ома здесь не поможет.
васимочка написал(а):не пойму, что мешает измерить амплитуду(пиковое значение) этого тока?
А по поводу штатно устанавливаемых реле на сигнал и чтения схем, то ТС знаком со схемами не по наслышке и его вопрос про ток потребляемый самим сигналом
И как по твоему это можно сделать?И главное что это даст?
