Свист при наборе скорости Пассат 1,9 TDI
  • Автор темы Rus70
  • Ответы 27
    1.9 tdi
сервис эта для таво укаво мазгов нету и денег дахрена,или руки с жопы растут :use_search:
Rus70 написал(а):
Кто помимо товарища Теn70 может дать какие- то предположения о проблеме?)
можно мне попробывать?нет,ТеН70 все верно говорит...
1.зделать диагностику
2.выложить результаты сюда
дальше будем определять,есть ошибки-будем искать причину-нет ошибок-пишете логи.
что не понятного?на крайний случай почитать правила раздела,помощь новичкам.
:rtfm:
Viktor32 написал(а):
Дисбаланс  крыльчатки  На  турбине ,  отсюда  и  свист    турбина  в  предсмертном  состоянии    http://www.youtube.com/watch?v=7LJzU2MPQpM
Был такой же свист. Думал турбу менять. Поменял клапан вентиляции кратера на клапанной крышке 1300р. Свист исчез. Два месяца полёт нормальный. Вероятно масло попадало на крыльчатку, от чего и был дисбаланс.
У автора, вероятно причина в турбине, а также в патрубках больше свистеть там нечему.
Пляяя мой уже год как свистит! чую нужно срочно устранять...слышал что может свистеть худая гофра на католизаторе...у друга шипела худая стальная труба-воздуховод которая расположена поперек прямо под жидкостным радиатором...саморучно тупо заварили сваркой
привет всем уменя похоже такая же беда только не шипит а воет при нагрузке .тяга расход в норме и вой усиливается и не понятно откуда в сервесах нечего вразумительного не предложили
Свист турбины никак не проявляет себя в вагкоме, все показатели в норме будут, лишь сигнализирует о скорой кончине турбы.
