Свет на Г-2 4-хглазый
  • Автор темы серый
  • Ответы 26
  • Просмотры 10К
серый
None
Стоит решетка с двумя фарами.Хочу поставить на 4-е фары.Подскажите плиз как они должны работать?При включении дальнего должны светить все 4-е дальним?Или только внутренние,а наружние-ближним(т.е. в них должны стоять одноконтактные лампы на 55 Вт)? :unsure:
я себе когда савил 4 глаза на гольф, подключил внутренние параллельно дальнему. освещение получилось совершенно чумовое, фуры по трассе гонять милое дело. :)
вообще, по етке есть, кажется, две разновидности внутренних фар - противотуманки и дальний. фары, имеющиеся в продаже, по рисунку стекла - дальний, ну так и подключай его как дальний :)
А как узнать-противотуманки или дальний?У меня раньше пока Рено не догнал стояли 4 фары с таким же подключением как у тебя-очень понравилось.Поэтому опять такие же хочу.Но эти как-то не так ярко светят или может быть не отрегулированы?Или это противотуманки стоят?
Если подключить неправильно, то проводка не выдержит.
НЕ,ну а завода они как шли?Все 4 одновременно дальним лупили?
Вот тоже такой вопрос имею,все четыре горят,когда держу руку на переключателе света фар в нажатом состоянии,а так,когда отпустишь, какой-то дальний не горит.
У меня тоже четырехглазый.
Ничего не переделывал, и вот как оно работало и работает:
- внешние фары - ближний и дальний.
- внутренние фары - противотуманки.
Стоят штатные кнопки и все работает по науке. То есть противотуманки включаются только с ближним светом (с габаритами не включаются, включаешь дальний - гаснут).
ЗЫ. Насчет того, что внутренние фары могут быть дальним светом - сильно сомневаюсь. Они же на решетке пластиковой крепятся, хотя там и есть регулировочные винтики, думаю такая нежесткая конструкция вибрирует, и настройки сбиваются.
Спасибо коллега,надо проверить.И вопрос по поводу включения внутренних фар,они включаются с кнопки на панели?
у меня на II golfe на дальнике горело 4 фары.на ближнем 2 фары
внутренняя оптика по определению не может быть противотуманками потому как суть противотуманок - светить ПОД туман, а не В туман как это делают внутренние фары.
Согласен...
противотуманки должны располагаться как можно ниже к земле, иначе нет в них толку... Проверял лично...
Узнать можно по маркировке на стекле HC Галоген-дальний, HR галоген-ближний, HB галоген-противотуманные, соответственно если без буквы H то обычные лампы, а если R/C то одна фара на дальний-ближний.
а подскажите что нужно для того что бы поставить 4 фары, а то у меня 2.
а так хочется!!!!!!!
что достаточно поменять решотку радиатора или еще чтото нужно, как они крепятся непойму :(
нужна просто решотка с четырмя фарами, и подключить те фары что в решетке к проводам дальнего света
спасибо!а скока интересно стоит решотка на четыре фары. получается можно их подключить чтобы они работали как основные во всех режимах?
если во всех режимах будет работать все четыре фары то будешь слепить встречные машины. Внутрение фары что на решетке хорошо светят, они для дальнего света как бы.
Ни чего там не вибрирует. Доп. фары на решётке включаются вместе с дальним для посветки именно перед бампером. Противотуманки стоят в бампере (широком) и включаюцца отдельной кнопкой. Итого всего 6 фар на морде висит.
Вот ток что сходил посмотрел: основные HR/C, дополнительные - HR.
Golf II 1988 4 фары, дальний - горят все, ближний - только внешние, при включении кнопки противотуманок - только задний слева
У меня при включении ближнего света светят внешние фары,дальнего-внутренние, а во внешних-горят только габариты.Свет получается никакой.Чтобы подключить к дальнему свету и внешние фары, надо удерживать подрулевой постоянно. Думаю, что это как-то направильно.
Я переделывал своего гольфа на 4 фары. Внутренние точно дальнего света. Подключал их через дополнительное реле к АКБ. А реле запитывалось от дальнего света левой фары. Это чтобы не перегружать монтажный блок и штатную проводку дальнего света.
