Viktor@VR6
фИлОсАфф
- Москва.ЮЗАО
- VW Passat B4 2.8 AAA 1995 (96)-продан. Ауди А6 AVANT 2,4 ARJ 2000
Здравствуйте!
Суть проблемы вследующем: электровентилятор охлаждения радиатора не включается как ему положено при температуре 95*С (первая) и 102*С (вторая скорость). Первая включается примерно на 100*С и то не всегда.Иногда вообще не включается вентилятор хотя на информационной шкале панели приборов показывает около 110*С. При этом поменял датчик включения вентилятора (дважды). Он находится на выходе из радиатора в патрубке. Датчик температуры ОЖ не стал менять так как он, я уверен, исправен. Потому как показывает снижение температуры при включенной печке.....
в общем неделю с электриком воюем. Безрезультатно!. Подскажите в чем может быть причина ?
