DEH написал(а):видимо выхлоп попадает в ОЖ
WRH2E написал(а):Или через трещину в ГБЦ или в блоке.
Vit4444 написал(а):а другие варианты есть что ещё может быть?
Vit4444 написал(а):wv passat b3 2.0 92г digifant востановил недавно после пожара теперь кипит антифриз и рвёт патрубки термостат открывается вентилятор срабатывает в чем проблема подскажите кто знает
epson написал(а):Что включало в себя восстановление?Что менялось? К версии высказанной выше(которую, кстати, надо проверять), можно добавить и более простую. Если патрубки не менялись, то может надо просто их ВСЕ заменить.заменить крышку расширительного бачка, проверить обратку. Ремень помпы в каком состоянии?
Просто Серега написал(а):Если рвет патрубки, то крышка тут не при чем. Задрали уже эту тему с крышкой мусолить по сто тыщ раз. В крышке клапан аварийного давления рассчитан на срабатывание при росте давления свыше 1,2 атмосферы.
Давление в системе должно быть (такова конструкция, плюс оно снижает точку кипения ОЖ), но никак не такое, чтобы его сбрасывал клапан КРБ! И тем более не такое, чтобы рвались патрубки.
epson написал(а):Всё сказал? Если требуются пояснения, я могу их дать.
epson написал(а):За кипение антифриза может быть ошибочно принято его бурление как раз при неисправной крышке, которая не держит те самые 1,2-1,4 бара.
epson написал(а):P.S. Практика форума показывает, что не всегда можно верить описаниям авторов проблемы.
Просто Серега написал(а):Млядь, прекратите этот балаган если не можете грамотно оформить мысли, когда крышка давление не держит, то патрубки от избыточного давления не порвет!!!
epson написал(а):Выбирай выражения, не на базаре.
epson написал(а):Все сказал?
Просто Серега написал(а):Предлагаю мир, наше выяснение отношений проблему не решает![]()
Vit4444 написал(а):ещё почему то коврик под ногами водтителя мокрый постоянно пятно см 15 не пойму откуда туда вода попадает
epson написал(а):Если никуда не ездил, а там мокро(кстати, что залито в систему охлаждения?Вода или антифриз?), то скорее всего течёт радиатор печки(или патрубки).
Если это антифриз, то это должно быть видно в пятне под ногами.
Vit4444 написал(а):залит красный антифриз но пятно не маслянистое а как простая вода и без запаха а что с проблемой "рвёт патрубки" всётаки прокладка или крышка?
