Ошибка дроссельной заслонки. Skoda 1,4 BCA Ошибка 17967
xaxaTyH
Москва
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2005г
Уважаемые форумчане,
нужны ваши советы.
Началось все с того, что на трассе на какой-то промежуток времени показалось, что машина не набирает скорость при нажатии на газ. Т.е., при нажатии на газ не росли ни обороты, ни скорость.
Минут через 30, вроде, прошло.
Ваг-ком 409.1 выдал ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-034-APE.LBL
Блок управления: 036 906 032 J
Компонент: ME7.5.10 5743
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 73430
VCID: 17411C476683
1 неисправность:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
С таким еще не сталкивался, подскажите (или ссылками поделитесь), что нужно делать? И можно ли это исправить самому?
Двигатель: 1.4 BCA.
Может подклинивать ДЗ, глючить датчик ХХ или не доходить сигнал с датчика скорости до ЭБУ двигателя.
ten70 написал(а):
... или не доходить сигнал с датчика скорости до ЭБУ двигателя.
Вот это ценная инфа. Т.е связь имеется таки?
Asaqura написал(а):
ДЗ случайно не в грязи или в масле?
Пока не смотрел. Скажите, чтобы посмотреть - нужно обязательно снимать ее полностью?
Подклинивать - всмысле не до конца открываться/закрываться? Т.е., нужно снимать?
Датчик ХХ - это датчик Холостого Хода, я правильно понял? Просто на холостых обороты стабильны, ~ 800.
Ну желательно да.
