55 Корректор ксеноновых фар, платформа А5 5М0 907 357 С
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Блок корректора ксеноновых фар выполняет функции по динамическому управлению головного света фар авто.
Описание системы можно посмотреть здесь:
https://vwts.ru/electro/pps335_syst_aktiv_golov_svet_rus.pdf
Отчет по установке ксенона можно посмотреть здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208929
Данный блок корректора ксеноновых фар устанавливается на следующий список авто VW:
EOS 2006-2011
VW Golf Cabriolet
VW Golf 6
VW Golf PLUS 5 и 6
Passat 2006-2012
Passat CC
Tiguan 2008-2011
Touran 2009-2010
Возможно этот список неполный...
Посмотрим, что можно увидеть, настроить или проверить через диагностику.
Из первой картинки можно узнать номер блока, его кодировку, а так же в строке дополнит. можно увидеть номера, состояние блоков фар:
Переходим к кодировке блока.
Как видно из картинок ниже, кодировка для моего плюса с одним задним датчиком уровня кузова должна быть 1193074.
Для плюса с двумя датчиками уровня кодировка может быть 1196162.
Но если ее вписать на авто с одним датчиком, то будет висеть нестираемая ошибка об отсутствии переднего датчика наклона.
Соответственно, AFS работать не будет.
Если кодировка блока введена правильно, то должны исчезнуть ошибки по некодированию блоков.
Блоки фар кодируются автоматически.
Останется только ошибка о отсутствии адаптации фар.
Как видно из картиники ниже, ни о каких подсказках не может быть и речи.
Поэтому надо искать свои кодировки либо в инете, либо у официалов:
Вот некоторые из кодировок, которые были найдены на просторах инета:
1442844 - гольф6
1442908 - гольф 6 без адаптивного света
1361030 - тигуан
Адрес 55:  Корректор фар        Label: 5M0-907-357-V2.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Компонент: AFS-Steuergeraet    0148
   Ревизия: 00H04000    Серийный номер:
   Кодировка: 1193074
   Мастерская #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 346D7E9557204E3
   Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329 C
   Компонент: AFS-Lst.-Modul l    0010
   Кодировка: 00000018
   Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 C
   Компонент: AFS-Lst.-Modul r    0010
   Кодировка: 00000018
Неисправности не найдены.
Логин, мне не пригодился:
Проведение базовых установок по 001 каналу:
Измеренные блоки.
Здесь все понятно:
С адаптациями еще поле не паханное:
Описан только 02 канал.
Он отвечает за переключение между правосторонним и левосторонним движением.
При 1 будет стоять правостороннее движение и в ошибках всегда будет висеть предупреждение, что этот режим активирован:
Остальные без описания:
Эти два канала возможно отвечают за активацию ламп (правая и левая) боковой подсветки при повороте (корнер-лайт).
В данный момент функция активирована:
Следующие 4 канала возможно программируют время включения/выключения ламп боковой подсветки, задается в миллисекундах:
Эти каналы неизвестны:
Ну и в конце, как всегда цитата из росс-теча:
VW Golf (1K) Headlight Aim Control (Xenon with AFS)
Coding
Software Part Number 5M0-907-357: (5M0-907-357-V1.lbl)
0000001 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000003 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000005 = VW Touran (1T) Left-Hand-Drive
0000006 = VW Passat (3C) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000007 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / North America
0000010 = VW Eos (1F) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000011 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / North America
0000012 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000013 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / North America
0000014 = VW Touran (1T) Right-Hand-Drive
0000015 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Left-Hand-Drive
0000016 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Right-Hand-Drive
Software Part Number 5M0-907-357-A to 5M0-907-357-D: (5M0-907-357-V2.lbl)
These control modules support conventional short coding however coding charts are not available in the repair manual. Instead, each coding inquiry has to be configured per vehicle based on the complete Auto-Scan and vehicle repair history. Registered Customers can email directly with each request.
Software Part Number 5M0-907-357-E and above: (5M0-907-357-V3.lbl)
These control modules use the latest UDS/ODX protocol and VCDS Release 12.10.4 or later is required for compatibility. They support Long Coding and the Long Coding Helper documentation is complete.
Adaptation
Channel 002: Tourist Solution
When driving in countries where driving is performed on the opposite side as in the native country the headlights must be changed over to avoid blinding the oncoming traffic.
0 = Disabled
1 = Enabled
Security Access
15284 = Adaptation Enabling
Basic Setting
Software Part Numbers 5M0-907-357-A through 5M0-907-357-D ONLY
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Software Part Numbers 5M0-907-357-E and above
[Select]
[55 - Xenon Range]
Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
The meas. block field will show Running.
[Stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select Acknowledge basic setting
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
[Done, Go Back]
Special Notes
When fault code: 01042 - Control Module; Not Coded is stored in conjunction with one or more of the AFS lamps lacking I.D. with the text "fehlt" this fault is normal. Both Sub-system (Slave) AFS modules must be online and communicating before Coding -or- Basic Settings can be completed.
The AFS modules ( 7L6-941-329-B ) are communicating properly in this example:
Address 55: Xenon Range
  Component: AFS-Steuergeraet    0142
  Coding: 1446940
  Part No: 7L6 941 329 B
  Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
  Coding: 00000022
  Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
  Coding: 00000022
The AFS modules are Not communicating properly in this example:
  Coding: 1446940
  Part No: ID-L fehlt
  Component: AFS-Lst.-Modul l    ....
  Coding: 00000255
  Coding: 00000022
The Coding cannot be changed in the above example. The cause of the fehlt / missing message for the left light must be corrected first. This includes Fuses, Power, Ground, Wiring Problems, and the actual AFS module(s).
When fault code: 01042 - Control Module; Not Coded is stored after Sub-system (Slave) AFS modules / headlight control module replacement recode the master 55-Xenon Range module to the same value and cycle the key. The new slave module should automatically be coded.
Установил себе адаптивные фары, все работает. Вот только в 6 Плюсе в фарах нет ламп боковой подсветки при повороте (корнер-лайт). И поэтому у меня в 55 блоке с кодом 1193074 есть ошибка что обрыв цепи на эти лампы. Понимаю что дело в кодировке 55 блока, но нигде не могу найти кодировку для 6 Плюса. У тебя часом нет информации?
Попробовать 1180866
ищу кодировку 5M0 907 357 C для Touran с адаптивным биксеноном.
Для примера
Мой блок на Passat B6 2009г 5M0 907 357 C
Контроллер 55: Ксеноновые фары
Номер детали SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0136
Ревизия: 00H04000 Номер лицензии:
Кодировка: 2311169
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 346D0BA057204E9
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Просьба помочь советом.
При включении света правая фара тестируется нормально.
Левая - ходит только вверх-вниз. В стороны не "ездит".
Ошибок нет.
С чего начать диагностику / дефектовку?
Спасибо.
ten70 написал(а):
Попробовать 1180866
привет!хочу попробовать найти кодировку для моего AFS на туране 2009гв .
начну с начала, что было и что есть:
стоял блок AFS 5м0907357а заменил на 5м0907357с с прошивкой 0148, для того что бы его адаптировать и что бы в приборке на мфа в меню ассистентов появилась строчка для возможности включения и отключения с мфа системы AFS, перенес код со старого блока 3293188 в новый и добавив +16, получилась кодировка 3293204.
с ней все работает, ошибок нет ,базовые прошли нормально, в меню ассистентов появилось галочка адаптивное.осв. вкл.
теперь хочу найти кодировку что бы при скорости от 20 до 40 км левая линза поворачивала левее для лучшего освещения обочины ну или может для работы в больших режима, решим автомагистраль, когда на скорости выше 110 пучок поднимался чуть выше и бил чуть дальше, !\
может предложишь какие нибудь варианты кодировки данного блока
заранее благодарен за внимание!;)
пример работы адаптивного AFS на видео
Всем привет! Может кто уже сталкивался со следующей проблемой и сможет помочь.
На панели приборов горит пиктограмма не работающей лампочки. Просканировал авто с помощью VCDS и получил следующую ошибку в блоке AFS:
Заранее благодарю за помощь!
Ну так во 2 битике галочку поставь, либо в меню приборки бывает что можно переключаться между право-сторонним и лево-сторонним движением.
А почему он вдруг стал выдавать эту ошибку?
спасибо за совет, только вот галочка во 2ом бите не помогла, пришлось через адаптацию выключать, предварительно активировав закрытую область
Добрый вечер! Имеется Seat Alhambra 2012 года, после ДТР сменил разбитый блок AFS 1T0941329В на такой же б/у, но с другой кодировкой. Пытаюсь изменить через кодирование невыходит, как понял нужен код доступа в закрытую область. VCDS 12.12.1 родсказок не выдаёт. Может подскажеш как его получить? Спасибо.
Добрый день, уважаемый автор!
Столкнулся с проблемой по поиску распиновки и описания по блоку BCM 5C0 937 087L
Взял американский Beetle 5c 1.8, там стоят заводские галогенки. Хочу поставить европейский родной биксенон + LED. В инете есть комплекты в которые входят сами фары+блоки розжига+адаптеры галоген/ксенон+датчик просвета+управляющий блок автокорректора+провода.
Но про программирование BCM сказано лаконично, что нужно сделать адаптацию)
Спросил у диллера - они развели руками и сказали, что установить физически смогут, но потом нужно обращаться к "хакерам", чтобы прописать)
Вася диагност не показывает пункт ксенон, но где-то байтами возможно это можно прописать. Так как нет документации, я в замешательстве.
Буду вам очень благодарен за любую помощь
