Dmitry2013
- Россия, Волгодонск
- VW Passat B3 2.0 9А, MКПП, ABS 1993г.; VW Passat B3 1.9 дизель, MКПП, 1991г.
Всем привет!
Купил я Пассат Б3, 2.0 9А, климат, АБС, 1993г.в., обнаружил проблемку - при включении зажигания перегорает предохранитель S16 (15А), при этом, вроде, все работает, но... Вычитал я тут, что можно провести диагностику АБС, при этом читать ошибки через лампочку АБС, и тут я обратил на нее внимание, она не работает, вообще... Проверил, прозвонил, все в норме, но питания нет, попробовал проверить цепь на предохранитель 16 и тут мультметр ожил... Т.е. получается он имеет отношение к АБС, а именно к лампе АБС.
Вобщем вопрос такой: Мне надо найти блок АБС, хочу его отключить и посмотреть будет ли сгорать предохранитель или нет.
По всему форуму пролазил, но не нашел такой проблемы, как у меня с 16 предохранителем...
Извините, не реле, а блок...
Судя по надписи это блок АБС, это я так думаю...
А это что за блок?
Сильно не ругайтесь, я долго ездил на дизеле и а простых машинах, а тут столкнулся с аппаратом у которого есть мозги...
Заранее благодарен!
А это что за блок?
Заранее благодарен!
