Масло для насос-форсунок
tolstiy77777
Riga,Latvija
VW Bora 2000г. 1.9 TDI 115Ps AJM
Здравствуйте.Можно ли заливать Castrol Edge 5w40 в двигатель 1.9 tdi pumpe duse ,115hp,2000г выпуска?
нет
там было несколько,и 505.01 тоже
А какое надо?
tolstiy77777 написал(а):
VW/Audi
500.00 Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА АЗ-96.
501.01 Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - 505.00.
502.00 Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА A3.
503.00 Всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА A3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
503.01
Для бензиновых двигателей с турбонаддувом, предусмотрен продленный интервал замены.
505.00 Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА ВЗ; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками.
505.01
Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
506.00 Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
506.01 Vоторное масло для дизельных двигателей с насос -форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно – 505.00 или 505.01
505,01 замена чаще или 506,01 замена реже, ну или 507,00.
Вот с такой каны я и заливал,там еще и было написано 502.00 505.00 505.01
я бы не советовал лить кастрол в двигатель хоть и с правильным допуском
А что советуешь?
Попробуй MOBIL, я полтора года пользую, отзыв положительный.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Так с завода идёт кастрюль, и дилера льют его. Почему это вы не советуете?
тот что на заводе льют, дилеры уже не льют, не раз обсуждалось
Раньше лил Кастрол, сейчас лью Motul Specific VW 505.01 :good:
Настоящий американский Mobil 1 Turbo diesel Truck 5w40,либо английское масло Comma Diesel PD 5w40.На этих маслах дизель работает очень тихо, мягко и авто гораздо резвее.
Piligrim написал(а):
VW/Audi
503.01
505.01
Доброго дня суток.Хотелось бы узнать как отразиться если я залью масло шелл хеликс ультра экстра 5w30 с допуском 507.00?До этого было залито масло шелл хеликс ультра дизель 5w40 с допуском 505.00.Хотя рекомендуют 505.01.В нашей деревне только 505.00 и 507.00.Масло менять не хочу оно меня вроде как устраивает.
