заклинило шкив компрессора кондея на Шаране 1, 1,9 тди. Какой ремень можно установить в обход кондея
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 56
  • Просмотры 42К
    vw sharan
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Такой вопрос....
У знакомого на Шаране 1,9 тди заклинило шкив компрессора кондёра.
Можно ли мимо шкива компрессора установить поликлиновой ремень меньшего размера ?
Если тема подобная была - дайте ссылку. :hat:
на моей машине существует такая возможность установить поликлиновый ремень в комплектации БЕЗ компрессора, соответственно более короткий ремень в обход муфты компрессора и ролика. Надо по exist или Etka посмотреть ремень для комплектации БЕЗ компрессора.... ну как-то так :)
p.s. если конечно штатно есть и такая и такая комплектация...
ЕТКА само собой, только вечером ....
Интересует еще, какие препятствия на пути ремня могут возникнуть ?
а по exist(elcats)? практически та же Etka :)
думаю, что никаких, если штатно такая схема предусмотрена
Какой Шаран, какой год, какой двиг?
Тут наверное ничего не получится
А тут можно
1998 год
мощность двига - 110 kW (буквы - :unknw: )
компрессор - SD7V16 ( sangem )
на корпусе номер - 7D0.820.805C
в случае, где можно обойти шкив кондея, поликлиновой ремень какого размера или номерок какой ?
Получится только если менять Шкив на помпе. На широкий
Останется поликлиновой на Генератор и Помпу
А клиновой только на Гидроусилитель
Компрессор только снять надо.
В каталоге есть такая схемка.
Поликлиновой 1033
Клиновой 670
А не включать кондей?
Андрей VW Passat B3, сё панятна. 110 kW дизелей на шаране нету, есть 110 л.с. 81 kW - значит AFN.
Хыыы... пока собирал инфу - уже ответили.
Homka прав! :hat:
вот схема ремней без кондиционера
Шкив помпы поменять с 6 на 5
и купить два новых ремня 4 и 6
Влезу в тему, а как на Sharan ADY проделать эту же операцию? Чтобы компрессор не крутило.
А действительно, у вас что, помимо того, что заклинил компрессор, еще и его шкив развалился? Если шкив целый, то отключите питание от его электромагнитной муфты и компрессор никогда не будет крутиться.
шкив целый, да только вот его и заклинило, потому что подшипник в нем размолотило ....
з.ы. сорри, что некоректно описал ситуацию ..
Всё тоже самое, только ремни для ADY вот такие
ОПИСАНИЕ
6PK1033 GATES Поликлиновой ремень
Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА
Поликлиновой ремень
ISUZU: 8-94441-148-0
LEXUS: 90916-02401
MINI: 11287509992
MINI: 11287518250
NISSAN: 11920-53J00
NISSAN: 11920-53J01
NISSAN: 11920-53J10
NISSAN: 11920-70J00
NISSAN: 11920-70J05
SEAT: 037903137H
SEAT: 06A260849K
SEAT: 06A903849K
SKODA: 06A260849G
TOYOTA: 90080-91087
TOYOTA: 90916-02401
VW: 037903137H
VW: 06A260849K
это я нарыл в нете когда пускал ремень гены без компрессора кондея можно и 1030мм наверно
Друзья помогите, у меня проблема, не знаю как обойти компрессор кондиционера, нужна схема и какая должна быть длина ремня, пробовал 6pk 1420 не подошёл
    106,4 КБ · Просмотры: 415
Что говорит каталог, друг?
Изначально по каталогу дали очень короткий, наверное и в обход ГУР, но мне надо только компрессор обойти, поехал в магазин поменял на 1420, теперь задлинный
Что там тебе дали и куда - мне мало интересно. Ты сам в каталог смотрел? Или другие за тебя должны это делать?
Я не смотрел, это мой первый автомобиль, поэтому во всём я новичок.
буквы у двига какИе ?
