coolpix
Авто AUDI TT mk1 2001 гв. Двигатель AUQ. Термостат простой, датчик температуры ож G62 и G83, блок управления вентиляторами, привод вентилятора электрический.
Суть проблемы в том, что при повороте ключа в зажигании сразу включается вентилятор - на какой скорости он точно работает, не могу сказать, разгоняется, потом останавливается и так постоянно.
Что было сделано: Заменен датчик температуры ож и термовыключатель на радиаторе. Проблема не пропала. Снял и разобрал блок управления вентилями - внутри чистота: реле без признаков залипания (при снятой фишке с вентилятора, слышно как щелкают реле внутри), коррозии и сгоревших дорожек нет.
В брошюре https://vwts.ru/all_cooling.html указано включение аварийного режима при неисправности G62 и G83, но у меня датчики исправны.
Есть еще мысли - датчик наружной температуры (который перед радиатором) у меня его нет. Думаю он вряд ли виноват.
Еще есть проблема - отсутствие кондиционера (соответственно вместе с датчиками).
Последнее мнение, которое мне было озвучено - проблема именно из-за отсутствия одного из этих датчиков. Что-то наподобие: мозги считают, что датчик давления в системе кондиционирования неисправен и что бы избежать перегрева, постоянно "дергает" вентилятор.
