Taurus33
Ситуация такая - при движении накатом с включённой передачей или на нейтралке из коробки слышен звук как будто там внутри что-то то ли "шаркает" друг об друга, то ли хрустит, непонятный такой звук. Такая фигня наблюдается в начале движения, т.е получается что когда коробка прогревается то этот звук исчезает. Форум почитал - у многих похожая проблема описана, но у всех ещё и хруст на холостых, а у меня когда стоит на месте и работает на холостых всё тихо. Передачи включаются хорошо. Сначала было подумал на шрусы, но отпала эта мысль.Задирал по очереди морду слева и справа и вкл. передачу - звук не пропадает. В чём проблема может быть? Подшипник на первичном валу, выжимной( думаю врятли), диференциал,или ещё что-то?
