датчики на Фольксваген Т5 недостоверный сигнал на указатель уровня топлива
  • Автор темы olegca5
  • Ответы 0
    vw t5
olegca5
Arhangelsk
VW T5 AXB 2006
Всем привет. С неделю назад загорелась лампочка минимального уровня топлива в баке, при количестве топлива около половины от объема. Что интересно, что после работы двигателя спустя некоторое время указатель все таки подымается вверх и показывает какое-то значение. Vag-com никаких ошибок не выдает. В блоке данных, а именно в 17 блоке замечаю следующее: цифровое значение датчика уровня топлива соответствует показателю на указателе панели и соответственно также меняется как я описывал выше. И еще показания температуры (какой именно не знаю - либо наружной, либо охлаждающей жидкости в каком-то контуре) в том же 17 блоке не соответствует действительности. Пример - на улице воздух около +10, двигатель 60, а значение в 17 блоке - минус 1. Из дальнейших наблюдений - запуск подогревателя по этой же причине.
Вопрос, что могло вызвать сей глюк. Если у форумчан было что-либо похожее прошу выложить свои соображения.
авто транспортер Т5, 2005 г. дв.- АХВ.
