Решено Зеркала заднего вида - настраивается правое и левое одновременно что-то не то? решено
  • Автор темы Basya820
  • Ответы 19
  • Просмотры 18К
Basya820
Россия,г.Ростов-на-Дону
VW Bora 1.6 BFQ 2002г.
Добрый вечер форумчане! На моем авто стоят электро зеркала. Поворачиваю фишку настройки в левое положение и двигаю им, настраивается правое зеркало. Поверну фишку в правое положение,настраивается правое и левое зеркала. Раньше такого не было. Подключил шнур-VAG, нет ошибок в эл.оборудовании. Что посоветуете Уважаемые ? :(
Ты разбери этот блок, удивишся сколько там грязи. Через кнопки стеклоподъемников вся грязь летит, скорее всего контакты отшкрябать надо.
При настройке правого зеркала - настраивается и левое (водительское), правда не совсем верно и приходится его подстраивать под себя еще раз. Но так задуманно по конструкции. Ничего разбирать не надо.
Для меня это новость. На моем правое отдельно от левого регулировалось.
не мешайте машине работать(с) по зеркалам на Фольксваген Гольф 4 и бортах именно так и должно работать,как описано в первом посте!
Спасибо за совет,буду разбирать! Год езжу и настраивалось каждое зеркало по отдельности,а тут на те ...
Парни! Правильно сказал Gagarin: не мешайте машине работать...
А еще читайте документацию.
Есть два режима настройки зеркал:
1. Независимое регулирование.
2. Зависимое (при настройке левого одновременно двигается и правое, НО при настройке правого левое не регулируется).
Выставляется порядок настройки зеркал в меню MAXIDOT.
Всем удачи!
Всем удачи!
MAXIDOT,
пардон это где? как понимаю смотреть надо блок комфорта или?
Максидот-дисплей посередине приборки.Там и есть настройки,которые можно менять. :rtfm:
Интересно
Знаю слепые приборки ,
Знаю MFA мультифункцион анцеге полдисплея (мой случай)
Знаю FIS полный дисплей
И как там смотреть настраивать?
Скорее всего написано в руководстве по эксплуатации.
Какой нахрен максидот в боре 2002 года.? :fool:
Обычная работа зеркал г4/ бора
Тему то подняли 6-ти летнюю :rolleyes:
да хоть 18летнию тему ,, точило на ходу... :fool:
сей эффект был проявлен , после смены зеркальных элементов. на старых подогрев сдох был.и доэтого они раздельно регулировались
родное предыдушие хозяева просрали гдето.. тут намедни с с голфа посвежее на шротте взял, надо почитать
А после замены стекляшек появилось.. o_O . Ну не поверю.. Просто не обращал внимание ты на это :hat:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 1J0 959 799 AH
  Компонент и/или версия: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
Код мастерской: WSC 01317
                      VCID: 847BDB0B8715
Дополнительная информация: 1J1959801C  2K Tхrsteuerger. FS0002F
Дополнительная информация: 1J1959802D  2K Tхrsteuerger. BF0002r
Дополнительная информация: 1J4959811C  2K Tхrsteuerger. HL0002r
Дополнительная информация: 1J4959812C  2K Tхrsteuerger. HR0002H
3 Найдены неисправности:
00953 -  Ограничение времени включения света в салоне
        25-10 -  неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
00943 -  Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
        35-00 -  -
00944 -  Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
        35-00 -  -
beisel написал(а):
до этого они раздельно регулировались
Я вот о чем :hat:
Поставь регулировку на левое зеркало - они будут крутиться обв..
Потом переставь на правую - будет крутиться только правое..
Это на г4\бора с завода так :hat:
byasha написал(а):
Я вот о чем :hat:
Гмм... Получается затруднительная регулировка. Сначало правое, потом левое. Если наоборот - херня получится. Для большинства автоводителей это уже сложная головоломка B) .
Наибарот)) Сначала левое ( они оба крутятся ) , потом отдельно правое
хм, по SSP ты прав..
скорее не замечал, ибо с правo стояло короткое зеркало.
поставил нормальное ,китай ,
оно движется не синхроно ,но быстрее и шумнее оригинального
