Подключение не штатной магнитолы в Фабию
  • Автор темы MadDen
  • Ответы 3
MadDen
Санкт-Петербург
VW Sharan
Добрый день, форумчане. Если где то был данный вопрос - извините, не нашел.
Ищу распиновку штатного разъема на магнитолу в Фабию2. Сам найти не смог, если есть ссылочка - тыкните носом пожалуйста. Фабия 2 2007 г.в. Штатно в а/м только аудиоподготовка. Если принципиально нужен ВИН смогу сказать чуть попозже. Очень надеюсь на помощь.
По названию магнитолы ищем распиновку разьема.
Наверно неправильно выразился, раз был непонят.
С магнитолой все понятно, не понятно с родным разъемом шкоды. Из передней консоли снял заглушку магнитолы, к ней изнутри крепится невостребованный разъем на музыку. Разъем не стандартный для магнитол, а шкодовский. Мне непонятно какой провод за что отвечает в этом разъеме.
А там случаем не "Евро" разъем разве стоит? - одна фишка питание, а вторая колонки.
В любом случае смысл проводов следующий (как правило):
Черный: кузов
Красный: постоянные +12В
Красно/Белый или Желтый: +12В с котакта S замка зажигания (т.е. включено только когда ключ в замке зажигания
Ну а дальше пары цветных проводов, например фиолетовый и фиолетово/белый или фиолетово/черный это провода на динамики. Причем провода с полосой это "+" при подключении.
