Проблемы АКПП АКПП
  • Автор темы dennis_pride
  • Ответы 10
dennis_pride
МО Королёв
VW Passat B5 1.8Т AEB 1999 (американец)
Подскажите пожалуйста! У меня всю жизнь машины были с МКПП, так что извеняюсь заранее за неграмотность.)) Проблема вот в чём: Иногда при включении режима Drive происходит как на механике пробуксовка сцепления, в чём может быть причина?
Ошибки есть по коробасу?
На диагностику пока не загонял.
Когда прогреется до нормы тогда всё в порядке.
Сдается что нужно смотреть уровень масла в коробасе
А ещё причины могут быть какие-нибудь?
Могут..........и какие угодно........Остальные гадания к экстрасенсам
Два варианта. Или проверить уровень масла срочно и заодно продиагностировать сканером. Или дождаться пока коробка накроется от пробусксовок и потом при вскрытии точно узнать что с ней было. Первый вариант кажется более дешевым. Как вариант может быть замят поддон акпп.
Всё понял)))) Поеду к экстрасенсам))
Спасибо!
Согласен + при подобных замятостях на холодную частенько при прогреве бывают посторонние звуки.
