pan-pan744
всем привет,проблема такая,при заводке авто панель приборов горит очень тускло(если просто завести,и не давать газу),как только даешь газку больше 2000т напряжение приходит в норму,после этого напряжение и на холостых и на оборотах в норме,нужно менять регулятор напряжения?
