Не отключается электрооборудование. Пассат В3 2Е 90г.в
fav31
Постоянный участник
Россия, Переславль
Golf2 1.6, EZ 1986. VW Passat B3 2E 1990.
Добрый день форумчане! Уже не знаю где обратится, поэтому пишу здесь. После выключения зажигания и вынимания ключа продолжают работать ближний свет фар, вентилятор печки, обогрев заднего стекла и т.д. Я грешил на реле загрузки контактов (оно было горячее), заменил, причём 2 раза-эффекта нет, затем поменял контактную группу. Эффекта нет. Чтоб не "умирал" аккумулятор приходится на пару секунд вынимать реле разгрузки и ставить на место-помогает (электрооборудование отключается). Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Если замена КГЗЗ и самого реле не помогла то меряй напряжение не катушке самого реле. Чтобы реле включалось ему надо минимум 9-10 Вольт, а вот для отключения напряжение должно упасть примерно до 5-6 Вольт. Поэтому, скорее всего на катушке реле после отключения зажигания остается небольшое напряжение, которое пролезает в цепь катушки реле. Попробуй сначала отцепить разъем от переключателя света, по схеме черно-желтый провод от контактов замка зажигания идет на реле и этот переключатель, может и еще какие другие варианты быть.
Ок, спасибо, заодно завтра попробую померить остаётся ли напряжение на питающем проводе, который идёт на реле загрузки.
Оказалось дело в блоке предохранителей, видимо провисла шина и при вставлении реле контакты касаются друг друга. После вынимания реле, шина немного отходит и цепь размыкается отключая электрооборудование.
У меня почти тоже самое, только электрооборудование выключается, а двигатель продолжает работать.
Собираюсь поменять контактную группу, может кто нибудь еще что подскажет?
Подскажу, что надо брать мультиметр и проверять.
