17965 - Передув VW Golf 4 ASV турбина дует больше чем надо
  • Автор темы butalex11
  • Ответы 28
  • Просмотры 30К
    vw golf 4
butalex11
Беларусь, Минск
VW Golf 4 1.9 TDI ASV 2001г
Всем привет!
Авто Golf 4 1.9 tdi (2001), мотор ASV
Достала эта ошибка, менял клапан ограничения наддува (N75), менял датчик давления, также снимали турбину и чистили (знакомый сказал что состояние нормальное).
Куда дальше копать??? Шланги вроде в норме (те что в районе N75), но некоторые смущают, есть небольшие "потертости", не знаю, может это и нормально. Как проверить?
Снял логи ваг комом (прилагаю к сообщению). По ним видно, что мозги просят одно, а турбина дует другое, при чем постоянно выше, когда обороты растут. В один прекрасный момент (как видно по логу) если педаль в пол и где то более 5 секунд передув больше чем 500 бар - кидает ошибку.
Уже явилась мысль поехать к официалам.. но стоит ли?
У вас клапан ЕГР всегда открыт.Или заклинил или вакууума нет на актуаторе. По передуву -отдельная история.
У вас клапан ЕГР всегда открыт. Или заклинил или вакууума нет на актуаторе. По передуву -отдельная история.
Так клапан ЕГР не связан с передувом ? Как определили, что он всегда открыт? по логам? какой параметр? EGR duty cycle?
Какие рекомендации можете дать? Почистить егр?
спасибо
спасибо
По логам видно, что на ХХ расход норма, т е как положено ЕГР открыт, а при наддуве ЕГР должен плотно закрыться и расход воздуха должен быть только из воздушного фильтра и равен порядка 880 мг при наддуве 2000мбар и атмосферном ок 1000мбар. Само собой на наддув это не влияет, а только на цикловую подачу топлива, а она будет занижена почти в 2 раза и смесь будет очень бедная(характерная детонация в циллиндрах) По передуву может быть виной актуатор. Потеря пружиной своих свойств или износ тяги. Замер вакуума в системе тоже не помешает.
https://docs.google.com/file/d/0B_qwR5KWi3k...dit?usp=sharing
progrommist, что сейчас скажешь по этому логу ? Я заменил расходомер, и офигел, машина в 2 раза быстрее стала разгоняться. Но передув остался.
Не знаю почему, но теперь видно, что ЕГР открываетсязакрывается как надо. По передуву цифра 2570-максимально, что меряет датчик. Расходомер 1275-тоже максимальное. Вывод-передув ещё больше. Вопрос .N75 новый и кто производитель?
Ну и актуатор может быть виновен в передуве. Кстати, тягу не регулировали? Это тоже важно.
Как вариант,попробывать заменить сам датчик давления,возможно он искажает показания наддува.
Датчик давления заменен, см. внимательно мое сообщение
N75 новый, PIERBURG.
Тягу не регулировали.
Завтра поеду к турбинщикам, мб релально актуатор. Или, еще мне сказали что есть какой то вакуумный клапан на самой турбине.
Скорее проблемка будет в турбине, возможно неправильно собрали, или крутили тягой регулятора. Вакумные шланги правильно подключили?
Хорошая проверка турбы с геометрией осуществляется,через базовые установки 11 гр. Запускаешь и смотришь на показания и на актуатор как он двигается.
Всем спасибо, проблема решена. Отрегулировали клапан на турбине и всё ок. Надо 1100 и дует ~1100. Спасибо ребятам из turbohelp.by
butalex11
а какой клапан на турбине регулировали?
На картинке - актуатор. Вот эту штуку снимал и чето делал с ней =)
На сколько я понимаю этот актуатор служит для сброса лишнего давления.
Возможно. Когда я приехал к специалисту, он попросил на холостых раскрутить движ резко до 3,5-4к оборотов, я газанул, движок аж троило!!! Давление очень высокое было.
данный актюатор служит для регулировки наддува, т.к. турба с изменяемой геометрией.
В нужные моменты скидывает ОГ на прямую чтобы сама турбина не вращялась
Это про положение лопаток что ли так?
