navstre4y
привет всем.
Купил авто Skoda octavia 1.8t agu с акп 01M FDC.Сразу отдал акп в ремонт т.к. была прошлифовка при трогании+толчки при переключениях.
Мастер много чего поменял в т.ч.фрикционы.В общем приехал я уже за авто,стало:при первом вкл. на D сильный удар через секунду,я даже сейчас в этот момент держу тормоз.Что с R что с P на D.Если сразу остановиться и снова вкл. P-D или R-D,то толчка уже нет.При наборе скорости (причем хоть сильный газ хоть почти накатом)переключение 1-2 какое-то долгое,причем со звуком будто-бы прошлифовывает,и когда переключает 2-3 толчек,такой как бы,сначала тяга пропадает а потом машина выпрыгивает,как рывок получается.Так ездил недели две или км 700.ничего не менялось.
Мастер слил масло оно чистое,гарью не пахнет.Снял плиту,перебрал,потом свозил другим они не нашли косяков.Диагностика не показывает ничо,менял кодировки 00-11-12 ничего не помогло.
В гидроплите шифтовые не менялись.только саленоид который отвечает за давление масла.снимал акп второй раз смотрел что не так,нашел один косяк,недовыставил зазор между чемто,исправил.Но не помогло
Кстати делали тест с манометром такой,я газовал и тормоз держал одновременно,он сказал раскрутить мотор до 2 тыс.так на всех передачах.На D я почти газ в пол вдавил еле выкрутил около двух.Получается что первая передача вроде как не проскальзывает.Мастер уже не знает что сделать,решили пару шифтовых купить поэксперементировать.
Подскажите эксперты куда копать,что можно сделать
