Приспособление для прокачки тормозов Обсуждение
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 44
  • Просмотры 26К
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Здесь обсуждается отчет размещенный ТУТ
В "Руси" подобная приблуда за 54 руб.
При отсутствии компрессора, ИМХО, переднее колесо сгодится.
Пользуюсь таким девайсом уже много лет.
Есть одно НО. Покрайне мере мне так и не удалось подобрать ничего,чтобы действительно подходило по резьбе к горловине бочка. Так,что использую оригинальную крышку,купленную по случаю на разборе.
Охренеть, если давление 2кг соответствует 2 Атм, то это слишком.
Рекомендовано не более 0,5 Атм подавать...
Автор, колись отчего крышечка?!
2 ten70 Всегда прокачивал на многих иномарках под давлением близким к 2 атм. (правда приблуда была несколько иная-в крышечку не воздух подавался, а жидкость под таким же давлением) и кстате совсем недавно читал в каком-то мануале именно про 2 атм., если 0,5-замучиесся прокачивать.... :unknw:
Самый правильный способ это прокачка ВАГ комом,без него педаль тормоза остается мягкой,а если не мягкой,то неадекватное усилие при торможении при проезде неровностей,если конечно ГТЦ завоздушили.
Крышечка от пластиковой канистры с моющим средством ПОЛИКОР :rolleyes:
Ну не у всех же есть ABS.... :dance2:
Так, так а можно по подробнее? И, как это прокачивать VAG-com?
Это актуально для машин с 97 года,т.е уже без колдуна на задней балке.
Просто на фото Фольксваген Гольф 4 ,если бы был Фольксваген Гольф 2,то тогда абсолютно согласен.
А чем дырку сделать????
по следам последнего умельца видно, что он чем то прожигал???
Ага, сверлом и дрелью... :LOL:
Я просто ножом проковырял :)
Позвольте высказать некоторые сомнения по поводу данного способа прокачки. Повышенное давление заставляет воздух сильнее растворяться в тормозухе, получается что-то типа шампанского. Прокачать то прокачали, больших пузырей нет, но получили кучу мелких, которые повысят сжимаемость тормозухи в целом. Мне кажется, более хорош способ с клапаном на трубке, которую надеваем на штуцер и просто качем педалью. Сам так не раз прокачивал.
Не забудьте только хомутики подтянуть!!! :clapping:
Кстати в нашей Руси 53 р )))
Я такое тоже сделал, только еще к вентилю булылочку прикрутил через трубку у которой такие же вентили в днище и в крышке, наливаю в неё ТЖ и подаю воздух, подливать ТЖ не приходится.
Добавлю свои 3 копейки.
Подобрать крышку не смог, не нашел, а надо было срочно...
В итоге разобрал имеющуюся крышку от бачка, вставил подходящую прокладку и вырезал из пластиковой крышки, для банок, подходящего размера круг, вырезал отверстие под "сосок" от колеса.
Вот, что получилось.
немного подтравливал, из-за не герметичности, но это даже на руку.
в перовском авто рынке лорд купил эту штуку за 130р, она хоть и сделана для импортных бачков, но из за того что сделана в россии прикручивать её аццкие муки...
А можно ли таким способом прокачать Teves 04 с вакуумным уселителем тормозов??? https://vwts.ru/images/repair/67344_01.jpg Я перечитал все что есть на форуме, но внятного ответа для себя так и не нашел! Помоготе советом.
