Трактор должна обгонять и на 3х горшках.
Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
Проверь в.в.провод 3го цилиндра на обрыв,пробой.Целостность уплотнительного кольца под коллектором(подсос воздуха),компрессию(мож с клапанами что).Зонд скорее всего под замену(проверь питание подогрева),систему рециркуляции прочистить,или егр не срабатывает,или заглушка,ну или загажена до немогу.
