slonikTMB
Кто может вразумить? Двигатель BMN, испытываю проблемы с пуском на холодную или после простоя более 4-5 часов. При пуске стартер крутит, но ощущение что система топлива пустая. Сегодня проверил давление в топливной магистрали и что обнаружилось. До топливного фильтра 1 бар и держит стабильно, а вот после фильтра происходит лично для меня пока непонятное: при повороте ключа и начале работы топливного насоса в баке давление поднимается до 0.85-0.9 бар (и как потери после фильтра могбы принять) но сразу же опускается до нуля. В крышке топливного фильра стоит клапан сброса избыточного давления, может ли он не держать давление вообще и открывать сброс в обратку и из-за этого как следствие затрудненный холодный пуск. Может кто сталкивался с таким и может дать разъяснения? И что делать далее? Ревизия клапана или замена всего топливного фильтра в сборе с фланцем?
