срезает ремень ТНВД Доездился, замена - 7.5; 5.5 и два раза по 1500км
  • Автор темы strega7114
  • Ответы 24
  • Просмотры 11К
    тнвд
strega7114
Украина г. Днепропетровск
VW LT 35 2.5 AHD 1999г
Замучился с ремнём и роликами ТНВД - замена через: 7500, 5500, 1500 и опять, через 1500км. Думал на ролики (перерезанные резьбы под шпильки роликов), потом на износ шестерен, на головке хороший профиль, а на насосе зализанные. Сегодня и решил - дело в шестерне насоса. Когда ставил остаток ремня, дето треть ширины (слетало с десяток раз), додёргался выставляя насос, пока не заметил люфт осевой, это полукольца, а потом и в стороны обнаружил люфт...вот от чего срезает ремень!!! На носос нареканий вооще нет, разход 10 литров, заводится-огонь, тяга...с таким расходом пойдёт. Жаль сотню баксей за снятие-установку насоса, тем более у самого руки с нужного места растут умаю, из за втулки съезжает ремень (остаток ремня ставил в глубь, когда завожу - убегает на край и скидывает, нужно было 10км проехать к дому). Посмотреть бы на насос в разрезе. Шестерня...интерисовался было - стоимость 200 баков, наверное поищу б/у. Да ещё - когда то пытался снять шестерню насоса, не смог. Посмотрел посветлому - снять крышку можно, есть и резба в шестерне шоб снять с вала, но вот открутить гайку??? Не могу открутить гайку шестерни, помогите-подскажите, как?????? :clapping: :wall:
А как ты думаешь выставлять новую шестерню? Насколько знаю, без стенда это невозможно.
Гайка откручивается при помощи контропоры, с торца маховика есть два отверстия без резьбы, туда вставляется эта опора.
Рядом есть два ответвтия с резьбой, туда вкручивается съемник для спрессовки маховика.
Новая шестерня-маховик ставиться по шпонке, ее надо не потерять при снятии старого маховика.
Усилие затяжки гайки = 100 Нм
Шестерня на распредвале - скользящая посадка, на насосе - на шпонке.
Контропору сделал (додумался сам) и открутил, а вот съёмник слабватый сделал, гнёт в дугу и не идёт, завтра с ресоры сделаю. Думаю всё же снимать крышку с насоса и отдавать токарю втулить, померил глубину зубьев на обеих одинаковая глубина, а уводит ремень - из-за люфта осевого
возможно сам насос стоит не ровно к головке, то есть нет соосности, по этому ремень постоянно уползает, это как один из вариантов но проверить стоит.
Рессора не поможет, наверное......
Этим же съемником максимально делается натяг.
Потом снизу мотора, через медный пруток делается резкий удар кувалдой по корпусу маховика в сторону съемника.
Работать не удобно, но другого выхода нет.
Крышку снимать не надо, лучше отдайте ТНВД в сборе на проверку всех внутренностей .
Хороший топливщик сам все отремонтирует, почистит и выточит.
Если ремень сбрасывает то скорее всего износ втулок вала ТНВД.
Шкив ТНВД снимается съёмником, без ударов
На ночь и вэдэшкой залил, при натяге съемником - мало помогло. Утром дотянул до всы...ачки - не пошло. Снизу постучать, не подлезешь, удобнее сверху - снял. А вот крышка...не в ней втулка. Буду искать как снимается насос, буду всё же отдавать в дизельсервис, а там ЦЕНЫ!!! И с денюжкой напряг.
Поиск тупит, или я. ))))))
Не буцайте сильно, в первый раз, потом и сам подсказать смогу.
Как снять насос???
Для замены втулок приводного вала ТНВД надо полностью разобрать топливный насос. Втулки находятся в корпусе топливного насоса. После постановки новых втулок вала их надо развернуть в "размер". Делается это двумя развертками или регулируемыми развертками (на вашем насосе диаметр 20 мм) с пилотом не допускающим перекос при разворачивании втулок. Также это может быть сделано на станочном оборудовании. Иногда требуется замена приводного вала топливного насоса. А также замена корпуса топливного насоса.
Развертка втулок на "глазок" может привести к перекосу вала и нагрузке на лопатки подкачивающего насоса, и смещению роликового кольца. Но если хотите можете пробовать разворачивать без направляюшей B). Машина и насос ваши
Шкив насос снимается с помощью обыкновенного съемника. Только металл должен быть нормальным
Развертка втулок на "глазок" может привести к перекосу вала и нагрузке  на лопатки подкачивающего насоса, и  смещению роликового кольца . Но  если хотите  можете  пробовать разворачивать  без направляюшей  B) .  Машина и насос  ваши
Спасибо, понял уже, да я и сам токарь, в прошлом - понимаю, что такое соосность.
Как снимается насос??? :unsure:
Отвёз в ремонт. Повезло - плунжер ещё походит, ролики - менять стоилоб, пока оставил как есть. Делаю только втулки, внутрення вооще разбитая, начало уже подтирать корпус, вовремя снял. Вышло 1320 гр, это 162$.
Забрал насос в 17:00, в 19:30 завёл. Работает, как когда то на зуб не попал - жёстко, по фордовски. Тяга есть, но когда включается турбина - не слышно. Куда двигать насос? Понимаю, что нужно на кумпьютер, но финансы высосал насос, чуть погодя выставлю. А натяжитель уже не в конец загоняется - втулки сказываются. А шестерню поменяю - вооще огнь будет.
Опережение впрыска регулируется индикатором, а потом доводится вагкомом.
Для индикатора контрольная цифра = 0.55 мм
Ясно. Сегодня посмотрел - в сумерках не попал на зуб, легко поправимо.
Двигатель поработал минут15-20 и уже на зубьях ремня появился белый след, опять уводит. Вопрос такого плана - под шестерней насоса крепление жёстое, на трёх болтах, с другой стороны скользящее с прорезью. Я поставил посередине, по последним отметинам болта, но он загонялся и в край, по старым отметинам видать. Может осевую соосность им (задним болтом) выставляют?
Поставил по меткам - работает мягенько, тянет хорошо (чуток проехал, пустой ведь...и турбины не чувствуется подхват). Подвинул задний болт насоса, вымазал белый след на краю ремня - посмотреть. Вроде не белеет.
ЖУТЬ какая!!! После ремонта тнвд прошел ремень 2000, опять срезало (был в запасе, не велика и цена - 15$), за полчаса поменял. Хватило на день работы - 350км.
Подскажите, дайте ссылку, где посмотреть на шестерни, их размеры. На шестерне тнвд они гладковатые - подозрительно, а на головке - острые слишком, на краю уступ, возвышаются зубья, меньше миллиметра (возможно ею и режет, в течении дня смотрел за состоянием ремня, было как бы продавлено - зубья проступали. Натяжитель работает, видно как он вибрирует при работе.). Понимаю - лучше менять обе, но денег...на насос сильно дорого стоит.
