комфортные указатели поворотов на Альхамбре можно ли сделать с помощью Vag Com
  • Автор темы yuya76
  • Ответы 11
yuya76
Гродно, Беларусь
Seat Alhambra 1,9 TDI AUY 2006г
При легком нажатии переключателя поворотов, поворотники на Шаране(2,8i, 2006г ) моего друга отрабатывают 3 раза....у меня на Альхамбе такого "наварота" нет :(
Вопрос к спецам: можно ли исправить несправедливость :rolleyes:
Блока комфорта на альхамбре нет.
Нашел подобное тут http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic...=62&t=12775
Но может возможно сделать проще(например с помощью Vag Com)
к кодировке 09 блока прибавить 16
ten70, спасибо ...но напишите поподробнее :unknw:
лучше свою картинку выложи, если вообще не в курсах :LOL:
итак
1.заходим в блок №09(Электрика бортовой сети)
2.нажимаем Кодирование -07
3. в строке Программный код вместо кода 16385( у меня был такой ) пишем 16401
(16385+16=16401)
4. нажимаем Выполнить
5. выходим из контроллера и VagComa
Радуемся.
:yahoo:
Жаль, но у меня такого блока нет. А задумка интересная.
alna написал(а):
Ставь 000998229A и наслаждайся
Не совсем понял. Реле указателей поворотов, если оно с CAN шиной или по K-Line обменивается, то даже новое стоит не дорого. И что перепаивать даже ничего не нужно, линия обмена данных туда уже заведена, просто не используется в моем случае?
Или просто эта модификация реле включает 3-х кратное повторение при коротком нажатии и это просто реле без всяких обменов?
