Проблема с дверью
  • Автор темы Den_zl
  • Ответы 6
Den_zl
Златоуст
VW Jetta 1.6 BSE
Беда случилась, внезапно перестало работать электрооборудование на левой задней двери. Не работает замок при постановке на охрану, не работает стеклоподъёмник. Провода в гофре проверил, все целые. Подумал накрылся блок управления, переставил на правую дверь - всё работает. Подключили Васю вообще не определяет наличие двери.
Пишет Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: Не найден
Part No: No response
Компонент: Error LIN Slave 0
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2C5CF8A98F10163
Подскажите в чем может быть причина?!!!
Питание есть, провода проверили, в двери все провода прозвонили. В колодке что в стойке тоже проверили питание приходит. Авто 2007 г.в.
тему можно закрыть, проблема решена :yahoo:
какие то скрытные люди пошли. разрешил трабл, так расскажи всем. че как мышь? :rtfm:
не ругайся, просто устал, почти три недели машина стояла, к официалам на приём не попал т.к. запись на конец апреля, пришлось искать причину самому.долго описывать как лазил по проводам, т.к. "вася" выдавал с каждым разом все новые ошибки по дверям,пришлось разобрать все двери. итог обрыв провода в водительской двери, только не в самой гофре, а в жгуте который уже зашел в дверь буквально 2 см после гофры. спаял и все заработало
Эмоций много (мы тоже рады), информации мало. Обрыв какого провода? Мне кажется, просто обмена данными с этим болком не было, раз питание было.
