Самодиагностика mono motronic 1,2,3 я думаю многим это нужно!
  • Автор темы antilex
  • Ответы 42
  • Просмотры 19К
antilex
antilex
Профессиональный советчик
тверская обл. г.Торжок
Golf3_AEX 1.4_97г >>> Polo 6N1_AER 1.0_97>>>Seat Ibiza_ADZ_1.8_97г >>>Passat b4(сарайко) VR6_2.8_94г
уважаемые гуру! давайте соберем пошаговый мануал по диагностике мономотроника 1.2.3 именно он установлен на моей машине и я уже запарился разбираться че там к чему.сдесь много тем по мономотроникам и начитавшись их у меня мозг закипел и я окончательно запутался!
вот и решил создать тему из которой не будут посылать посмотреть куда нибудь в другие темы.
и так имею опыт диагностики мотроника мп 9,и по этому думал что спокойно разберусь и мономотроником.но не тут то было,не все оказалось так просто.
в мотронике там че все просто, втырнул кабель в обд 2-вкл зажигание-запустил ваг ком-выбрал авто скан-выбрал авто из списка слева-нажал сканировать-в итоге получаю список ошибок и все становится ясно.
а тут блин че то вводят в каких то блоках числа получают еще какие то числа!!!!! хрен проссыш!
вот и решил я создать тему че бы не лазить по форуму в поисках непонятно чего.
вот к примеру я хочу знать какие показания датчиков в пределах нормы? а какие нет!
что мне нужно сделать и какой прогой и куда заходить и что где вводить.
к примеру ....я хочу узнать рабочая у меня ЛЗ и какой угол опережения зажигания??????
вот что я должен сделать? куда зайти? какой прогой? что ввести? куда вписать? какое значение норма?
ну вобщем как то так, пошагово.
только не надо начинать тему со всяких "да зачем это нужно","сходи туда посмотри ","вот там скачай" ну и т.д. кто не хочет помочь лучше вообще ни чего не пишите, проходите мимо.
А Эльзу поиметь и от туда всё взять не судьба ?
ну я так и знал((((да ставил я эту хренову эльзу 100 раз,я вней вообще ни че найти не могу.не программа а срань какая то с корявыми картинками.я даже машину свою выбрать не могу.выбираю сеат-1997г а она мне дальше только альхамбру и арошу дает выбрать,при чем даже не с моими движками.херотень какая то.мне ибица нужна с движкой ADZ.
Если ты лезешь к пассато-гольфоводам со своей ибицей,то откуда они тебе про ибицу расскажут ? Вот и выбирай в Эльзе пассат с таким движком.А дальше будет видно.
эльза то с базами сеата.....ну не суть.а что ибица не VAG что ли?????полу поло полу гольф.один хер то.двигло ADZ он что в ауди что в VW что в сеате одинаковый.
Вот именно что только на половину.Б-4 -- это совсем не Б3 в новом корпусе.А 2е на Гольфе -- это не совсем 2е на Пассате.
короче спасибо!!!!!!на........ вашу эльзу....ни..... не понятно че в ней делать одни ошибки,в итоге прога зависла.машины вообще не понятно как выбрать.где я вин от того же пассата возьму,вываливает машины какие то непонятные.вапче х......ня какая то чуть клавой в моник не за........ ссо злости((((((((((((че без этой тупорылой проги то ни как не обойтись????непойму че всем трудно написать как блоки данных заходить,проще отправить человека изучать какую то немыслимую программу.
следующии мля совет будет почитать мануал по работе с эльзой.....на англииском желательно!сколько полезного сразу,заодно и инглиш выучу,можно и офис заодно освоить в полной мере!!!! :wall: это будет следующии полезный совет?я угадал? :mad:
так то мне больше делать то нехЧего!
сам начну собирать инфу помалеху.спасибо Wandre!!!
Двигатель работает на холостом ходу.
0 группа.
1- Температура охлаждающей жидкости : на датчике от 85 до 100 С в окне от 22 до 14
2- ДПДЗ - 1 дорожка : в окне от 20 до 50
3- об/мин : 750 - 850 об/мин в окне от 30 до 34
4- температура всасываемого воздуха : на датчике от 30 до 60 С в окне от 90 до 45
5- Лямбда коррекция : в окне от 106 до 160. если постоянно 128 +-5, то лямбда зонд требует проверки или замены.
6- коррекция смеси : в окне от 0 до 20 или от 241 до 255
7- коррекция воздушной массы : в окне от 0 до 6 или от 246 до 255
8- коррекция холостого хода : в окне от 0 до 18
9- напряжение борт сети: в окне от 170 до 220
10- клапан продувки адсорбера : в окне от 0 до 60
Зажигание включено, двигатель не работает.
0 группа
1- Температура охлаждающей жидкости : на датчике от 10 до 40 С, в окне от 136 до 74
2- ДПДЗ - 1 дорожка : на датчике от 10 до 40 С, в окне от 91 до 95
3- ДПДЗ - 2 дорожка : на датчике от 10 до 40 С, в окне от 27 до 26
4- Концевик холостого хода ???
5- коррекция вентиляции ???
справедливо для monomotronic 1.2.3 двигатели ADZ ABS ACC ANP
остается понять чем и как попасть в эти измерения???всмысле где в ваг коме например все это найти?
VAG-COM -> двигатель -> измерения -> группа 0 -> старт
;) спасибо добрый человек!хоть ты помогаеш без всяких заумных изречении)))
хорошо думать когда все знаеш уже что на самом деле все не так уж сложно.но это когда уже знаеш.....а когда не знаешь догонять все это весьма сложно(ну ни хера сказал!сам ох...л)))
лан не в этом суть!сходил короч в гараж воткнул ваг ком,сам нашел где эти измерения.
вот только что то циферок приведенных выше я там и рядом не увидел.
просто показания рабочих систем двигателя(правда на фашистком блин все)ну хрен с ним основное понял.температура двигателя,показания лямбды,время впрыска,уоз и т.д а че там в каких окнах описано я так и не вкурил.....ну есть к примеру температура 80 в каком окне от22 до 14?чет яне догоню ни как.
завтра сфоткаю нафиг все,мож так разберусь.(заодно подскажите может че не прально работает) :)
Вот тут можно посмотреть про какие цифры идет речь.
Wandrew!вот ты человечище!!!!я форум неделю лопатил ,попалось бы сразу я бы ввобще эту тему не начинал))))ну раз уж начал пусть будет.всеравно полезно будет.
скажи а че эт у тебя в ваг коме названия датчиков по русски написаны,у меня вроде тот же самый,а подписи на немецком вообще....
не угостишь своим вагкомом????
вот что за показания в группе 000,я не могу понять,стоит на них смотреть то?
ярославлю от твери :thankyou2: !часто туда мотаюсь,приятный город и люди хорошие!
"Названия датчиков" написаны в LBL-файле, которым поделился ten70 в смежной теме. Я качал vag-com вот отсюда.
Часть из них описана в теме про базовые установки. Остальные в нашей версии MonoMotronic расшифрованы в других группах. Например, показания ДТОЖ, ДТВВ, напряжение в сети. В старых версия была доступна только 0 группа, т.е. только 10 этих параметров. Самыми интересными на мой взгляд являются: окно 6 в группе 0 (коррекция смеси), время впрыска и нагрузка на двигатель.
слушай помоги разобраться .lbl файлами.
вот к примеру в ваг коме есть папка label,туда нужно файл то кидать?и как понять приняла его прога или нет.
вот у меня есть парочка файлов
это 1й с названием 8A0-907-311-AK.lbl
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2007-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3A) / VW Golf/Jetta (1H)
; Bauteil: Motorelektronik (#01) - ABS/ADZ/ANN/ANP 1.8l 66kW/90PS
; T/N: ???-907-311-???
; beinhaltet Messwertblocke und Codierung
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; 051-907-311-ABS.LBL (1.8l @ 90 HP - ABS/ADZ/ANN/ANP)
; erstellt am 05.08.2007 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Anderung am 07.03.2009
; benotigt VCDS 805.0 oder neuer
; Messwertblocke
001,0,Leerlaufprufung (Grundeinstellung: Drosselklappe)
001,1,Motordrehzahl,(G28)
001,2,Kuhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85...110 °C
001,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
001,4,Betriebszustand
; -1-xx-xx - Leerlaufschalter geschlossen
; -x-1x-xx - Klimakompressor eingeschaltet
; -x-x1-xx - Klimaanlage eingeschaltet
; -x-xx-1x - Drehmoment-Reduzierung
; -x-xx-x1 - Fahrstufe eingelegt
002,0,Einspritzzeit/Ansauglufttemperatur
002,1,Motordrehzahl
002,2,Einspritzzeit
002,3,Batteriespannung,Sollwert: 10.8...14.0 V
002,4,Ansaugluft-,temperatur
003,0,Motorlastzustand
003,1,Motordrehzahl,(G28)
003,2,Motorlastsignal
003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
003,4,Zundzeitpunkt
004,0,Betriebszustande
004,1,Motordrehzahl,(G28)
004,2,Motorlastsignal
004,3,Geschwindigkeit
004,4,Betriebszustand,,---1xxxx - Anreicherung\n---x1xxx - Vollast\n---xx1xx - Teillast\n---xxx1x - Leerlauf\n---xxxx1 - Schubabschaltung
005,0,Gemischregelung
005,1,Motordrehzahl,(G28)
005,2,Magnetventil fur,Aktivkohlebehalter
005,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
005,4,Gemisch,Korrekturwert
; Codierung
C00,Motorelektronik (J220) Codierung
C01,Fahrzeuge bis 05/1997 (< MJ 1997):
C02,00001 = Schaltgetriebe
C03,00002 = Automatikgetriebe
C04,Fahrzeuge ab 06/1997 (MJ 1998 >):
C05,00011 = Schaltgetriebe
C06,00012 = Automatikgetriebe
а вот 2й с названием 051-907-311-ABS.LBL
; VCDS Labeldatei
; beinhaltet Messwertblцcke und Codierung
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; letzte Дnderung am 07.03.2009
; benцtigt VCDS 805.0 oder neuer
; Messwertblцcke
; VAG-COM Labeldatei
; VW Golf (1H) / VW Passat (3A)
; Komponente: Motorelektronik (#01) - ABS/ACC/ADZ/ANP
; T/N: 1H0 906 311 ???
; 3A0 906 311 ???
; 8A0 906 311 ???
; NICHT GETESTET
; beinhaltet Messwertgruppen
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
; xx0-9xx-311-ABS.LBL (1.8l @ 90 HP - ABS/ACC/ADZ/ANP)
; von Sebastian Stange
; sebastian@ross-tech.com
; letzte Дnderung: 07.03.2005
; benцtigt VAG-COM 405.0 oder hцher
; Messwertgruppen Informationen
000,1,Температура охлаждающей жидкости
000,2,Потенциометр дроссельной заслонки (дорожка 1)
000,3,Обороты двигателя
000,4,Температура впускаемого воздуха
000,5,Лямбда-регулирование
000,6,Корректировка смеси
000,7,(необходимое количество воздуха)
000,8,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
000,9,Напряжение (аккумуляторной) батареи
000,10,Клапан емкости с активир углем
001,0,проверка в режиме холостого хода
001,1,частота вращения двигателя,(G28)
001,2,Температура охлаждающей жидкости,Sollwert: 85...110 °C
001,3,Lambda,Поправочный коэффициент,Sollwert: ~1.0 V
001,4,рабочий режим
; x1xxxxxx - Выключатель холостого хода замкнут
; xxx1xxxx - компрессор кондиционера включен
; xxxx1xxx - Кондиционер включен
; xxxxxx1x - Крутящий момент-снижен
; xxxxxxx1 - Передача АКПП вставлена
002,0,время впрыскивания/температура впускаемого воздуха
002,1,число оборотов двигателя
002,2,время впрыскивания
002,3,батарея-,напряжение,Sollwert: 10.8...14.0 V
002,4,впускаемый воздух-,температура
003,0,Нагрузка двигателя (режим)
003,1,число оборотов двигателя,(G28)
003,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
003,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
003,4,момент зажигания
004,0,рабочий режим
004,1,число оборотов двигателя,(G28)
004,2,Нагрузка двигателя (сигнал)
004,3,Дроссельная заслонка-,указатель поворота
004,4,рабочий режим
; xxx1xxxx - обогащение
; xxxx1xxx - полная нагрузка erkannt
; xxxxx1xx - частичная нагрузка erkannt
; xxxxxx1x - выключатель холостого хода замкнут
; xxxxxxx1 - АБС активный
005,0,регулирование состава горючей смеси
005,1,чило оборотов двигателя
005,2,Клапан емкости с активир углем
005,3,Lambda,Поправочный коэффициент,Sollwert: ~1.0 V
005,4,Смесь ,поправка
C0,кодирование
C1,bis 05/97
C2,00001 - коробка передач
C3,00002 - АКПП
C4,
C5,ab 06/97
C6,00011 - коробка передач
C7,00012 - АКПП
;001,0,Leerlaufprьfung (Grundeinstellung: Drosselklappe)
;001,1,Motordrehzahl,(G28)
;001,2,Kьhlmittel-,temperatur,Sollwert: 85...110 °C
;001,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
;001,4,Betriebszustand
;; -1-xx-xx - Leerlaufschalter geschlossen
;; -x-1x-xx - Klimakompressor eingeschaltet
;; -x-x1-xx - Klimaanlage eingeschaltet
;; -x-xx-1x - Drehmoment-Reduzierung
;; -x-xx-x1 - Fahrstufe eingelegt
;002,0,Einspritzzeit/Ansauglufttemperatur
;002,1,Motordrehzahl
;002,2,Einspritzzeit
;002,3,Batteriespannung,Sollwert: 10.8...14.0 V
;002,4,Ansaugluft-,temperatur
;003,0,Motorlastzustand
;003,1,Motordrehzahl,(G28)
;003,2,Motorlastsignal
;003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 0.0...2.0 <°\nSollwert (Vollast): mind. 75 <°
;003,4,Zьndzeitpunkt
;004,0,Betriebszustдnde
;004,1,Motordrehzahl,(G28)
;004,2,Motorlastsignal
;004,3,Geschwindigkeit
;004,4,Betriebszustand,,---1xxxx - Anreicherung\n---x1xxx - Vollast\n---xx1xx - Teillast\n---xxx1x - Leerlauf\n---xxxx1 - Schubabschaltung
;005,0,Gemischregelung
;005,1,Motordrehzahl,(G28)
;005,2,Magnetventil fьr,Aktivkohlebehдlter
;005,3,Lambda,Korrekturfaktor,Sollwert: ~1.0 V
;005,4,Gemisch,Korrekturwert
;; Codierung
;C00,Motorelektronik (J220) Codierung
;C01,Fahrzeuge bis 05/1997 (< MJ 1997):
;C02,00001 = Schaltgetriebe
;C03,00002 = Automatikgetriebe
;C04,Fahrzeuge ab 06/1997 (MJ 1998 >):
;C05,00011 = Schaltgetriebe
;C06,00012 = Automatikgetriebe
вот какой из них правильный то для ADZ?
С этими файлами все просто. Они нужны для расшифровки значений конкретного блока управления, а не двигателя. В обоих файлах написано, что они подходят для ADZ.
Да, они находятся в папке label. Программа считывает номер ЭБУ и ищет файл с соотвествующим именем.
; 1H-01.LBL
; 3A-01.LBL
; 8A-01.LBL
Вот. Все же написано.
мда .. а тему наверное в оперативке надо было создавать .... этож все давно есть в ФАКу ! в pdf ках все есть. и н надо никакой ельзы.
мдя ...
бош момномотроник рус скачайте ....
Дядь antilex, давай почисти весь мат быстренько, а то сейчас придет модератор и навешает люлей.
:confused: погорячился малек))))))
да так то я не первый день на форуме,и поиском пользоваться умею))))просто был бы один моно мотроник 1.2.3 быстрей бы сообразил,а так запутался нафик))
да еще по началу с диаг разьемом проблеммы были,короч в кучу все.
ща мат подотру :thankyou2:
если модерам тема не понравится сотрут....гыыыы....хотя мне нравится))))
Вот еще неплохая программа для мономотроника. Я по ней смотрю обычно. Единственное я забыл, какие ньюансы во время установки могут случиться, но вроде там нормально все, главное порт настроить. И да - у этой проги косяк есть - она настройки сбрасывает после выхода, так что каждый раз порт надо править.
http://ilya-corp.narod.ru/other/golf3/monoscan171.7z
