Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239 Где находится
  • Автор темы petruha3
  • Ответы 25
  • Просмотры 36К
Один из шлангов идет на пневмоклапан, который таскает заслонку- глушилку в ЕГРе.
Ребят, а как можно проверить этот клапан(1K0906283A) на работоспособность?
Подниму тему... Как проверить работоспособность клапана 1K0906283A
когда глушишь машину, он должен закрыть заслонку на впускном коллекторе
это видно по ходу штока самой заслонки в момент глушения
Обвел на картинке красным кружком
Ясно, значит если не двигает заслонку то под замену клапан? Больше функций он не выполняет никаких?
у меня при глушении, клапан закривает заслонку лиш на половину и потом "пердит" стравливая воздух. вопрос ето проблема в клапане или такой слабый вакуум, потому что иногда дубеет педаль тормоза.
