Passat_B3_andrey
Доброго времени суток !
VW Passat B4. ADY 2,0 литра, инжектор, 1994, универсал ,
Проблема такая не прочитать двигатель ...один раз своим vag-comom удалось и все (((( (пробовали фиренной приспособой - типа ноутбука с чеком внутри !), он долго думая нашел, ошибки по иммобилайзеру (его номер 1HO 953 257 b siemens стоит за осн/выключателем света),, если его отключить просто, то должна ли машина заводится ? у меня без проблем ! заводится ...
у него 2-а разъема 6-ти контактный и 3-х контактный
серо-черный и серо-черный (это как раз K линия)_, кто-то писал, должны замкнуться при включении зажигания у меня они замкнутя наоброт когда оно выклбючено !
K-линия идет через иммобилайзер ....?
На разборке даже на сайте нет ?
