иммобилайзер как отключить ? не пускает в диагностику
  • Автор темы Passat_B3_andrey
  • Ответы 24
  • Просмотры 51К
Passat_B3_andrey
СПб КОЛПИНО
Volkswagen PASSAT B4 VARIANT . 1994 . ADY 2.0 5МКПП
Доброго времени суток !
VW Passat B4. ADY 2,0 литра, инжектор, 1994, универсал ,
Проблема такая не прочитать двигатель ...один раз своим vag-comom удалось и все (((( (пробовали фиренной приспособой - типа ноутбука с чеком внутри !), он долго думая нашел, ошибки по иммобилайзеру (его номер 1HO 953 257 b siemens стоит за осн/выключателем света),, если его отключить просто, то должна ли машина заводится ? у меня без проблем ! заводится ...
у него 2-а разъема 6-ти контактный и 3-х контактный
серо-черный и серо-черный (это как раз K линия)_, кто-то писал, должны замкнуться при включении зажигания у меня они замкнутя наоброт когда оно выклбючено !
K-линия идет через иммобилайзер ....?
На разборке даже на сайте нет ?
Может ты штатную противо-угонку с имо попутал? :)
Может я отстал от жизни, но иммо не мешает диагностике.
1HO 953 257 b wegfahrsicherung --- иммобилайзер )))))
от иммо 3-х контактный кабель идет и одевается "кольцом "на замок зажигания
Стоит иммулятор иммы, поэтому он и сажает твою диагностику. :LOL:
Не мешало бы обосновать сию .... :) Как же VAGCom родной иммо определил в таком случае?
эмулятор ? ... Vag ? оригинал ? странно зачем ?
хорошо как его обойти ?
как переподключить э/проводку ?
Не оригинал, а колхоз. :LOL:
Оригинал у тебя на фото изображен.
Чтобы решить свою проблему, нужно найти эммулятор и отключить.
Тогда диагностика появится, но машина перестанет заводиться.
Заводишь и отключаешь эмулятор иммо. Родной подключен или нет? С эмулятором родной должен быть отключен.
как определить есть ли родной ? и где он может стоять на passat b4
Это кто писал? :LOL:
Проблема такая не прочитать двигатель ...один раз своим vag-comom удалось и все (((( (пробовали фиренной приспособой - типа ноутбука с чеком внутри !), он долго думая нашел, ошибки по иммобилайзеру (его номер 1H0 953 257 b siemens стоит за осн/выключателем света),, если его отключить просто, то должна ли машина заводится ? у меня без проблем ! заводится ...
1H0 953 257 b siemens это и есть штатный блок иммо.
подскажите где взять схему, пусть на инглише, где есть иммобилайзер, схем накачал много но в основном или его нет на схемах или где-то он изображен как ссылка типа этот провод на иммобилайзер ((((
Сними лючок БРП, пальцем нащупаешь выше на торпеде, по крайней мере наткнешься на кабель антенны.
Если честно, то я ничего не понял. Что же ты писал в самом начале, а потом спрашиваешь где и т.д.?
Тут еше про эмулятор наплели, и в кусты беез ответа на вопрос.
потерял ключи от замка зажигания что делать? возможно ли обойти иммобилайзер? если да то как это сделать? VW golf 5 1.6 2006 год
К оффам по документам заказывать ключи, а потом у них же их привязывать.
я в 600 км от ближайших официалов живу, может еще какие то варианты?
