взаимозаменяемость венцов/маховиков!B3 1,6 TD PASSAT B3
  • Автор темы DonAndron
  • Ответы 42
  • Просмотры 46К
    vw passat b3
DonAndron
DonAndron
Россия,Рыбинск
Passat B3 RA 1.6 TD 1989
в общем то в названии темы ве понятно...причина такая-перестал заводиться-стартер еле зацепляет(приговорил венец....
у нас в городе на разборах еще такого движка не былоне RA ни SB),да и вообще дизелей крайне редко...а покупать новый-не бюджетно(за один венец запросили 5500)
так вот в том и вопрос-купить с бензина в сборе-гораздо проще и дешевле-но подойдет ли!?или может быть с др авто!?г4,т4(хотя их у нас тоже х найдешь)
поиск юзал-результата-0...
и еще подвопрос)))
венцы все одного внешнего диаметра!?а то зубы вроде есть-а не цепляет!даже если маховик подкрутить-не заводится(крутанет и проскакивает)
стартер меняли когда то давно...в сервисе!3 раза ездили в москву и что то от чего то привезли...
А может это бендиксу хана?
Когда втягивающее накрывается тоже может по зубцам рычать, предистория проблемы какова?
не,бендикс проверял-не прокручивается)да и зубы слышно,что бьет...
причина проста-стал все хуже и хуже заводиться...и спустя несколько дней перестал вообще...
ой)прочитал одно,ответил на другое :LOL:
втягивающее пробовал менять-без изменений)ну и для пущей уверенности-ставил стартер без втягивающего вообще,соединив провода на прямую и "втягивая" вручную-все точно так же...
Венец маховика (маховик)
VAG 068 105 275 A
Попробовать от Пассата 2,0 Б Z=132
Вариант AAM; AAZ; AEK; ABS; ADZ; ACX Ф 280х257х10мм
Набери в Экзисте 068 105 275 A и посмотри --он подходит от очень многих моделей. Главное сверить размеры своего венца.
VAG 068 105 275 A
это именно от моего двигателя номер!?схемами пользоваться вообще не умею(((но за размеры-благодарю)
Z=132 это что!?
и может проще/дешевле взять венец в сборе с маховиком на разборе!?работы меньше...цена тоже....и не переживай как там что запресовали...
DonAndron написал(а):
Z=132 это что!?
132-это число зубьев. На разборке Вам никто венец без маховика и так не продаст. Голый маховик интереса не представляет.
Вы спрашивали про венец--я Вам ответил. Переставить венец с одного маховика на на другой--это не проблема.
получается дизель с бензинкой аналогичны по венцу и разница только в сцепе!?или это только догадки!?
Сам Венец (на многих моделях) одинаковый.
Сам маховик (тело без венца) может немного отличаться (толщиной, диаметром, расположением резьбовых отверстий под корзину).
Отсюда будет КОНЕЧНО идти различие в корзинах и в дисках(феридо).
ну я это и имел ввиду,в целом...от бензина то и у нас найти не проблема...
в общем нужно,наверное,брать размеры и идти считать зубы на разборку)))
для всех!!!
маховики для Фольксваген Пассатов всех моторов до 2,0 объемом ОДИНАКОВЫ вне зависимости от того дизель это или бензин, так же к этому относятся и Т4 с моторами 1,9 за маховики которых на разборе лупят бешеные деньги.
номер маховика 068105269F
так что смело берите с бензинки и не парьтесь.
ну а если вдруг, каким то образом у вас оказался более старый маховик под номером 068105269D то вам достаточно будет просто заменить щитки между двигателем и КПП
а в общем то курите ЕТКА-там все прописано
quantum написал(а):
для всех!!!
не умею я ее курить :LOL: как ты пытался-так даже толком установить не получилось...но что то работало,только все равно ничего не понял...не умею я с каталогами общаться(((
а венцы на маховиках так же одинаковы!?тоже слышал когда то,что за дизель задвигают цены,а разницы с бензином нет...именно про т4 на бензин б3
и если маховики-б3 дизель 1.6,1.9/б3 бензин 1.6,1.8/т4 дизель 1.9 одинаковы,то и сцепление одинаково!(вернее взаимозаменяемо)))?
да
quantum написал(а):
все равно не отстану так быстро)))
иду на разборку-беру маховик с нормальным венцом с б3 дизель 1.6,1.9/б3 бензин 1.6,1.8/т4 дизель 1.9,переставляю сцепление со своего маховика и все гуд,никаких переделок,никакого колхоза!?
а от б4 и 2.0 б3 не подойдет!?
нет, там диаметр под сцепление больше
самый простой вариант просто спросить с 1,8 мотора-их как грязи
да, если вдруг не
маховик мог оказаться более старым,только если когда его меняли и долго не могли привезти...хотя это наврядли...
да хотя все может быть...не зря 3 раза то ездили...
quantum написал(а):
для всех!!!
а вот маховик на пг 160 л.с от чего подойдёт?
