drive1337
Доброго всем времени суток!!! У меня сложилась такая ситуация машина у меня ауди а6 2.4 кватро ALF 1998г. ездил было все нормально как то еду у меня загорается желтый знак abs и на бортовики данный красный знак (!) я остановился заглушил, запустил все нормально не придал значения. через несколько дней опять повторилось тоже самое заглушил не помогло проверил соединение контактов самого блока абс нигде не окислены побрызгал вдшкой провода не оборваны на 1 взгляд все нормально, потом съездил на диагностику
VAG-COM прочитали ошибку:
Номер Контроллера: 8E0 614 111 A
Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Программный код: 0273004284
Код Сервисцентра: BB 24334
1 Неисправности:
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
Подскажите пожалуйста что может быть
Спасибо
1 Неисправности:
Спасибо
