гольф 3 не заводится ключом не заводится ключом
б.с.н
киев
VW Golf 3 2,0 2е 1994г
Колеги прошу совет не заводится гольф ключом. при повороте ключа не реагирует приборка,контрольные лампы не загораются.печка обогрев стекла свет,повороты работают. щас завожу автозапуском. при этом контрольки как и положено загораются. проблема началась после того как попробывл завести с подключеным зарядным устройством к севшему акуму.
КГЗЗ вероятно.
а как её проверить?
Если зарядка не стартовая была, вероятно что-то спалил.
б.с.н написал(а):
а как её проверить?
В данном случае можно наверное и просто прозвонить контакты омметром, предварительно сняв клемму с аккума.В положении старт должны звониться клеммы 30 и 15,30 и 50. Конечно, токи большие через контакты, но если будет показывать сопротивление 5-100ом, менять. Можно просто снять КГЗЗ и замыкать контакты врукопашную для проверки.
Есть два типа зарядных устройств. При зарядке стартовым устройством не требуется снятие клемм с АБ и допускается запуск двигателя. В таких ЗУ используется пониженные зарядные ток и напряжение. Минус таких ЗУ - долгая зарядка АБ. В обычных ЗУ больший ток и напряжение - что может привести к повреждению электрооборудования авто в случае подсоединённых клемм к АБ. В инстукциях к ЗУ пишут про клеммы ОБЯЗАТЕЛЬНО. :hat:
а чтобы снять кгзз нада весь замок вытянуть с рулевой колонки и разобрать? на какой контакт в разёме замка подать + чтоб включилась приборка?
