sergei-2912
- VW Jetta2 1,6RF 1988 с нивовским карбом.
Чтото стал плохо заводиться по утрам,клемы поменял,АБ-80ампер,тюменский,померял напряжение,при отключеных потребителях показывает 13,6-13,9 В проверял тестером между кпеммами АБ,на оборотах примерно 14 В.Плотность померял в одной банке 1.26(примерно) на улице примерно -15.может АБ старая на ней стоит клеймо выжженое ОТК 07 07,(может это год и месяц?)но ведь плотность держит.На ТАЗе так же вроде проверял.Скажите как правильно проверить,и может АБ пора менять и поменьше ёмкостью?
