Этот свободно доступный (для всех) фотоотчет сделан для людей, желающих работать своими руками и головой. Хочется надеяться, что наглядная информация (в фото) будет подспорьем при самостоятельной замене и ремонте узлов автомобиля.
Свободно доступный фотоотчет Всеобщей Пользы для! В пику таким и подобным предупреждениям (заявлениям): «У вас нет необходимых прав для просмотра фотоизображений (вложений) в этом сообщении».
Пусть видят ВСЕ, получают знания и применяют знания на Деле!
Демонтаж (фото) подрулевого переключателя здесь:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...p;#entry3067456
Подрулевой переключатель и Кольцо подушки безопасности - в сборе.
Для отделения Подрулевого переключателя и кольца подушки безопасности водителя неоходимо осторожно освободить 5 точек фиксации.
С одной стороны 3 точки
С другой стороны 2 точки фиксации.
Результат. (Жёлтым цветом отмечена точка фиксации на разъёме подключения кольца к бортовой сети автомобиля).
Разъем подключения подрулевого кольца к бортовой сети автомобиля.
На этих фото, жёлтой точкой отмечен разъём подключения к подрулевому кольцу, разъёма самой подушки безопасности водителя.
Красными точками отмечены точки удерживающие в собранном виде подрулевой переключатель (саморезы 6шт). Для вскрытия подрулевого переключателя необходимо открутить эти саморезы.
Вскрытый подрулевой переключатель.
Жёлтый = привод и контакты управления Ближнего - Дальнего света фар.
Синий = привод и контакты управления Поворотниками.
Красный = привод и контакты управления режимами движения щеток и омывателя ветрового (лобового) стекла.
Зелёный = привод и контакты включения щетки и омывателя задней (багажное отделение) подъёмной двери.
Подрулевой переключатель с обратной стороны.
Голубым и фиолетовым отмечены разъёмы подключения к бортовой сети автомобиля.
