Реле догрева ОЖ - J325, схемы электрооборудования
  • Автор темы Sergeo6
  • Ответы 11
Sergeo6
Постоянный участник
Ростов на Дону
VW PASSAT Variant 1.9 TDI, AFN, 1996г
Прошу помощи разобраться в электросхеме.
На схеме электрооборудования от контакта 2 реле J325 отходит провод с обозначением "продолжение проводника" с номером 51 - куда дальше или откуда он идёт? И что должно на нём быть - "плюс" или "минус". И соответственно на контакты №1 и №2 что приходит? и какое напряжение?
И второй вопрос - что такое N18 - в "легенде" его нет.
Посмотри на схеме внизу линия цифр, там есть 51 и по ней поднимайся вверх, увидишь свой провод, соответственно плюс после реле
Клапан N18 - EGR.
Желтую полосочку внизу видишь? :LOL:
Найди циферку 51, туда и идет твой 51 ...
То есть на идет "массу", правильно я понял.
куда 51 идет мне не видно, ты картинки еще помельче сделай :LOL:
Не совсем понял куда именно подниматся. Я так понимаю что провод с цифрой в прямоугольнике должен быть продолжен до точки на линии с аналогичной цифрой. Правильно?
НУНУ картинку перезалил? :LOL:
51 и 46 это одна цепь.
Не понял, это утверждение или вопрос? Извини, если это вопрос то я не знаю ответа, если это утверждение то все точки на этой линии будут в одной цепи. Я правильно понимаю или нет.
Это форум не по русскому языку, но сделаю исключение :LOL:
Вопросительное предложение обозначается ВОПРОСИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ...
Все, дальше сам.
https://vwts.ru/electro/wd_how_read.pdf
