andrey2012
В том то и дело я смотрел б.у. и стоят эти реле по 600 руб.
woodsnake написал(а):Есть. 156 работает с сигналом от датчика начала впрыска, 134 берет сигнал с генератора. 134 отключает автомат опережения на оборотах выше 3000, поэтому вообще не очень влияет на работу ТНВД. 156 управляет опережением во всем диапазоне оборотов, фактически также как на ТНВД с электронным управлением (типа как на 1Z).
Если на ТНВД вот такой клапан, то реле 134.
А если как здесь: https://vwts.ru/forum/topic/188930/post-2737226, то 156.
Насчет 156 я уверен, тк оно у меня и стоит, насчет 134 думаю тоже не ошибаюсь.
korben09 написал(а):Буду очень благодарен если дадите схему подключения этого реле к двигателю и ТНДВ.
