Помогите решить проблему. Началось все с замены рулевой рейки ТРВ на рейку от Чери Амулет, пару дней ездил нормально, крутит хорошо, пока не сделал развал. После развала начал скрипеть руль при повороте туда-сюда на 10-15 градусов, и что-то постукивает в районе рейки как на месте так и на ходу, звук доносится со стороны карданчика и рейки. При замене рейки ставили карданчик от Амулета, он был длиннее на пару мм и не разборный тяжело становился, но стал, руль не закусывало, крутит нормально, скрипа на поворотах не слышно, только на небольших поворотах, хорошо ощущается при езде по прямой, когда рулем крутишь не сильно. Подскажите что это за болезнь такая?
