300ткмКаков его ресурс?
Dimidroll написал(а):Не ходят современные ваговские моторы 300000км, темболее чахлики...
Вообще все современные моторы расчитаны на пробег 120-150т.км
A_Borisovich написал(а):Ну всё-таки это не TSI мотор. А относительно старый, хоть и не раз глубоко модернизированный атмосферник.
Вот кстати недавно нашёл полезную табличку для наших моторов: (BXW/CGGB)
frem написал(а):Неправильно в таблици указана замена воздушного фильтра 30 000 км.
Подскажите, а какого симейства двигатель CGG? Спасибо!![]()
гейзер написал(а):Хорошо, если поменяете все ролики и помпу (при 90тыс. км. натяжные ролики и помпа были, как новые, обводной своё отработал).
На натяжителе приводного ремня можно поменять только ролик (уже был люфт) с ремнём.
Антифриз размешайте с дисцилированной водой.
Был в комплекте маленький обводной ролик (типа кочерга), но с завода почему-то такой не стоял.
MGK написал(а):Подскажите по замене ремня ГРМ. Стоит ли дополнительно менять все ролики и помпу, а также ремень генератора и еще чего с ним?
И если меняем охлаждающую жидкость то как заполняем новую, смешиваем антифриз с дистилированой водой или обычной, в какой пропорции? Какой антифриз заливали (марка и модель).
Может еще что подскажите (подходит рубеж в 90 000 км)?
andr71 написал(а):При первой замене Грм меняются два ремня и три ролика,по крайней мере у меня,помпа обычно меняется через замену ремня,поликлиновой ходит по мануалу 60ткм,хотя смотреть на его состояние нужно раньше,как в прочем и на грм.Я к примеру ремень генератора заменил на 40nrv?jy уже начал расслаиваться,комплект ГРМ без помпы заменил на 45500км,достал свист роликов и как оказалось ремни бы еще походили.а вот ролики ,из трех замены требовали все,вот и хваленое качество оригинала.![]()
tipman написал(а):Ув форум! Собрался покупать авто с этим двигателем. Есть ли с ним проблемы? Каков его ресурс?
