проблема с динамикой разгона 1,6 RF 2Е2 тупит при страгивании и разгоне
chorik
Россия, СПб
VW Golf 2 1.6 RF 5МКПП 1988г WV Golf2 1.8 RV АКПП 1988г
Доброго дня форумчане, такая проблема: при трогании дергается и пытается заглохнуть, помогаю газком, тронувшись едет вроде нормально но при ускорении тупит, будто кто придерживает?? Скорее всего тема описывалась и разбиралась, но за 2часа поиска не нашёл отчётов.. что предшествовало: промыл-почистил, поменял подушку,прокладку между половинами карба, прокладки в ускорительном, экономайзере, иглу поплавка(всё из ремкомплекта.. ),в. шланги, фильтр топлива,насос, нет правда успокоителя(вместо него стоит тройник).свечи, провода, трамблёр рабочие.. работать стал внятнее, но появились вот такие симптомы???
Возможно подсос воздуха через тракт вакуум усилителя тормозов.
проверю непременно, хотя думается что "собака" не там.. до переборки динамика была что надо.. но вот, как в тех поговорках: хотел как лучше.. взялся почистить да поспешил, ну и насмешил есесь-но... пришлось брать ремкомплект и с чувством, расстановками... вообще работа в принципе нравится- вот с "подхватом" слабовато.. не стартануть толком со светофоров, да и на ходу разгоняется как-то степенно, неторопливо... не было так ???:think: у меня есть мыслишка по поводу ускорительного- может прибавить??? я после переборки ставил на первую риску, вообще тускло, регульнул примерно на серединку, пободрее стало... как думаешь??
Тоже возможный вариант. Но причина скорее всего не в этом. А качество смеси, холостой ход регулировались?
нет ни гаража, ни приборов.. соотв. регулировал на глазок и на слушок.. хх правда знаю: бывший хозяин в электрике похоже дока был немалый, поставил штуку вроде часов, а там и напряжение и обороты и время показывает.. так вот хх 850-900, поигрывает правда.. ну а СО на глаз, по выхлопу.. зажигание тоже по наитию.. понимаешь, суть-то в том что до переборки вроде не всё "айс" было в нём( ну там не было уверенности в экономайзере, ускорительном да вообще- была необходимость приложить руки, но при всём этом с "подхватом" был полный порядок, при этом расход был божеский(7-9 в режиме город-трасса, сам-то я из Псковской)) но ускоритель тогда стоял на максимуме.. а вот сейчас работать стала ну как-то лучше, приятнее, а вот с "подрывом" стало похуже.. вот и думаю- может всё же ускорительный??? завтра если морозко не лютанёт попробую прибавить ускорительному - отпишусь..
И ещё хотелось бы как говорится пользуясь случаем, выразить благодарность всем форумчанам, в особенности JohnSу.. сразу видно технаря далеко не средней руки!! очень помог форум в позапрошлом году, первый раз когда столкнулся с этим девайсом!!!
