Serjoga19515
Добрый день!
У меня Фольксваген Пассат Б5(авант) 1998-го года 1.9 Турбо Дизель, коробка автомат. Проблема следующего характера- зимой ехал на длинное расстояние около 2800 км, при этом автомобиль был довольно таки перегружен. Вначале было всё нормально. Но ехал по автобану(Германия), скорость держал высокую. Внезапно автомобиль с напрягом начал двигаться и соответственно обороты подскачили(тоесть при 80 км/ч около 2200 оборотов, до этого при 80 он перескакивал на 4-ую и обороты были значительно меньше). Остальную часть пути- около 1500 км так и ехали стараясь не превышать 80км/ч. Также после этого заметил что скорости как бы не переключаются(тоесть я не чувствую как переходит на следующую, как это происходило до этого). Ещё стартует с напрягом- тоесть я ставлю на «Д» он как бы начинает двигаться, но явно не так как до сих пор, тоесть медленнее, с напрягом, также и на задней скорости. Отвёз в сервисс, поменяли масло в коробке- на пару дней стало вроде лучше, но сейчас та же проблема. В чём может быть проблема? Заранее спасибо!
С ув.,
Сергей!
С ув.,
Сергей!
