проблема со светом
  • Автор темы stade
  • Ответы 8
stade
Постоянный участник
Киев
пассат в 3 1.8 abs
Добрый вечер подскажите что может быть освещение все работает за исключением ближнего и дальнего света.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Переключатель габариты/свет поменяй :hat:
Вот почему сразу поменяй?
Для диагностики электрики нужна лампочка, схема и голова (которая к шее прикреплена). Схема на сайте. Лампочку можно из любого фонаря на время вынуть.
Диагностику нужно провести и понять, где напряжение кончается!
Отвечаю: раз габариты включаются, значит питание на тумблер идет и на габариты уходит, а при переключении на "2" режим на переключатель блихний/дальний (гитара) уже не идет, иначе бы был какой либо свет. А так только можно моргать дальним, так как к "гитаре" к "моргалке" питание идет по другой схеме....... Это я к тому что надо именно головой думать где пропадает сигнал, а не просто бездумно тыкаться по всему блоку и схеме:hat:
Зы-ы! Очень распространенная неисправность на старых мафынках. Т.к. линия не разгружена через реле и сила тока приличная :rtfm:
А почему исключается неисправность самого центрального переключателя (цепи питания габаритов (30) и головного света (Х) разные!) и проводки до подрулевого?
А я про что написал?
Когда "гитара" умирает, как правило какой-то свет остается. С проводкой если там не лазили тоже вероятность очень мала. Согласен что всякое может быть, но за 10 лет владения В3-ими и помощи друзьям всегда самое слабое звено оказывалось именно в 3-х ходовом переключателе :hat:
всем спасибо за информацию, буду устранять по возможности дав ответ где была поломка
