Фары и ближний свет
  • Автор темы Arturik_lv
  • Ответы 23
  • Просмотры 59К
Arturik_lv
Riga
VW Golf 3 1.4 AEX 1996г
Началось все с поездки за город. На трассе я констатировал что фары не светят вообще никак, себе под нос и ехать очень даже стремновато. И вот на прошлых выходных дошли руки разобрать фары и поглядеть что там и как. Обнаружил что все очень сильно засрано, контактики все желтые, лампочки вообще никак не держаться. Привел более менее в порядок, почистил.
Но вот сегодня вечером синхронно крякнули обе лампы ближнего света. На последней фотке видно, что остались габариты.
Нормально ли, что горят габариты вместо ближнего? (фото 1) Должны ли габариты гореть вместе с ближним или должны выключаться? У моего бывшего японца чисто ближний горел, габариты зажигались только при включении их рычажком в особую позицию.
Помогите определить тип лампочек. Мне кажется что это H1. (фото 2)
Фото 1. Габаритки (ближний не горит на обеих фарах)
Фото 2. Лампочка, предположительно H1. Потемневший электрод.
Фото 3. Общий вид фары.
кмк габариты не выключаются.может ближний отключаться-когда дальний включен.
С дальним все отлично. Я просто подумал что может это не нормально и реле какое-нибудь замкнуло. А так похоже что синхронно лампы сдохли. Бывало такое.
Как это сделать?
Тип лампочки ближнего я правильно определил? H1?
Хочу брать Osram night breaker plus.
все верно. тестером при заведенной машине-контакты подгорали когда напряжение скакало...
Перекинул сегодня лампочки с дальнего на ближний. В городе он всеравно не нужен. Кстати и там и там у меня H1 стояли :)
Фары конечно в жутком состоянии, в одной моторчик регулировки сломан. Понятное дело в перспективе буду менять, но пока что нужно решить какие лампы ставить. Помогите пожалуйста определиться с выбором.
1) Osram night breaker plus (+90% света)
2) Лампа с эффектом ксенона (чуть синеватый свет)
Тоже ставил с типа эффектом ксенона...полное г...
Имхо лучше осрам обычный,ну или плюс сколько то там еще процентов.уже год филипсы ходят,светят хорошо и пока что еще вообще светят.
У меня изначально была проблема что фары светили себе под нос. Это проблема фар или лампочек?
А то куплю найт брейкер за за 30$ (вместо обычных за 2$), а будут те же яйца, но вид сбоку :)
То что под нос светят,это одно
То что тускло,это другое.
Меряй напругу на лампах,если все гут,то регулировать фары
Я не электрик, как поменять напряжение понятия не имею. Значит сервис.. Значит беру обычные лампочки за 2$ и не парюсь :)
Спасибо что помогли определиться.
Согласно правил, ближний, дальний, противотуманные фары могут включаться только с включенными габаритными огнями. Без габаритов по ГОСТу включаются дневные ходовые огни и только.
Про японца лукавите :oops:
Почему я про ипошку так.. Крякнул у меня свет как-то. И при включенном ближнем, фара была дохлая вся. А у гольфа габаритки остались. Так что все очень непонятно :)
Авто mazda 626
Значит и с габаритами проблемы были на покемоне.
У мня на четырех японцах сначала габариты,потом ближний и габариты горят тоже вместе с ближним.
Все очень понятно.
Габариты горят при любом остальном включенном свете и запитаны на постоянку от АКБ, а не через зажигание или шину Х.
Также достаточно заглянуть в схемы, чтобы увидеть, что габаритные огни правого и левого бортов автомобиля сидят на одних цепях и если бы габариты тухли при включении ближнего, то и задние бы тухли ;)
В общем сгорание двух ламп разом наводит на мысли о бросках напряжения (об этом уже писали). Под сомнения впервую очередь попадает генератор (возможно щетки уже на последнем издыхании или цепь периодический обрыв в цепи возбуждения). То есть нужно проверить. Броски напряжения также могут быть при ненадежно закрепленных клеммах АКБ, или при убитом в хлам (это уже больше фантастика) АКБ. Мыслимые броски обычно АКБ гасит легко, так как обладает большой электрической емкостью и выступает сглаживающим конденсатором.
Так а чего его тестить, генератор этот, в свое время это было сделано. Напряжение до нормы не дотягивало и прыгало. Был произведен небольшой ремонт, прыгать перестало, но до нормы все равно не доходило (хоть и стало выше). Тем не менее зимой при -20 с пол тыка заводился.
Кстати, лампочки у меня на всех машинах парой дохли, как лебеди (романтика блин).
До какой нормы, это под нагрузкой мерилось? Уже наводит на мысли о замыкании одной обмотки на корпус (остальное наверное при необходимости бы заменили). Вот тут возможен бросок. Хотя я с таким генератором лет семь отъездил и АКБ нормально заряжался и лампочки не сгорали (только если в лужу заедишь лампочка минут 5 потом горела :) ).
