Проблема с иммобилайзером, как его отключить?
  • Автор темы Nightlight
  • Ответы 40
  • Просмотры 47К
Nightlight
Nightlight
Постоянный участник
Краснодар
Passat B6 / 1.8Tsi BZB / Aisin 6AT / 2009г.
Привет всем! Не так давно приобрел я Passat b5 1998г. ADR. С машиной мне достался лишь один ключ и то, видимо запаска, т.к. без чипа. Вместе с ключом мне дали чип для иммо. Видимо, какой-то левый вообще.
Суть проблемы в том, что этот чип считывается порой только минут через 5 после манипуляций: вставил, повернул, вытащил, вставил и т.д. Но это еще не самое страшное. Основной косяк в том, что бывает так: чип считался, я езжу нормально, а потом вдруг ни с того ни с сего машина берет и глохнет! Один раз так получилось на перекрестке и меня чуть в бок не ударили. Ситуация мягко говоря опасная для жизни.
Так вот, что мне с иммо можно сделать? Отключить в нашем городе врядли смогут. Может кто знает, как самому его отключить? Или же есть альтернативные способы?
На фото тот сторонний чип...
P.S. Машину проверил, не в угоне)
Штатный иммо скорее всего ни при чём. На фото нормальный штатный ключ, откуда информация, что он без чипа?Чип внутри пластиковой части ключа. И штатный иммо не глушит уже работающий длительное время двигатель. Проблема скорее всего с нештатной сигналкой. "Заглохи " возможно связвны с неконтактами в цепи бензонасоса(куда врезана сигналка).
Понял. Спасибо. Ключ сейчас открыл и там нет чипа. Даже места под чип нет...
Странно, ключ разбирается, а места для чипа нет, по моему так не бывает.
Все. Понял. Место есть)
В общем на сколько я понял, надо купить один ключ всборе с чипом и отдель чип для моего ключа, а потом при помощи VAG Tacho привязать ключи к иммо. ВСем спасибо за комменты.
Если чипа в самом деле нет в ключе, но авто всётаки заводится, то родной чип находится где-то в другом месте(возможно постоянно примотан в районе замка зажигания под кожухами).Была недавно тема.
Прикол в том, что если убрать черную коробочку с чипоп (на фото видно), то машина вообще не заводится. Видимо этот чип как-то прописали...
А лампа иммо на прборке мигает(горит) при этом? Если нет, то это нештатная сигналка, которая работает автономно(на отключение бензонасоса, скорее всего) и имеет свой, скажем, иммо(я про плоский пластмассовый прямоугольник на фото).Кстати, он разбирается? Есть внутри батарейка?
P.S. И штатный иммо на VW даёт запустить двигатель, но если не опознаёт чип, то тут же глушит его.
Еще, как вариант, два чипа от разных иммо могут конфликтовать между собой. Возможно штатный примотан к катушке, а антенна другого установлена в районе замка. Кстати попробуй на зведенной машине убери подальше нештатный брелок. Заглохнет?
AKD2 написал(а):
Батарейка для чего? Там хоть чип от домофона.
У нештатной сигналки может быть радиочип с батарейкой. К штатному иммо не имеет никакого отношения.Я почти уверен, что так и есть.
Самый простой и "аварийный" вариант убрать блокировку бензонасоса (если такова имеется) в сигналке. Тупо обрезать один канал и заново перепраграммировать блок сигналки. Это у вас точно умеют делать. Сам сегодня ставил сигналкку и не стал блокировать бензонасос. А то мало ли...глюканет...
P.S. На разборках продаются ключи с замком зажигания от битых авто. Сколько я видел, есть и два и три ключа. Купить всю эту хрень и поменть. Потом просто "подружить" с блоком комфорта. Я бы так сделал.
стоит там что то типа такого http://www.autoelectric.ru/autoalarm/black...t-71/bt71-m.htm батарейка в метке есть, реле блокировки управляеться по штатной проводке авто, так что если утановщик был с фантазией его можно искать очень долго и судя по брелкам там две сигналки
Поворачиваю ключ, лампочка тухнет вместе со всеми и больше не загорается. В коробочке действительно стоит батарейка...
Попробовал. Не глохнет...
Батарейка есть...
Буду убирать блокировку бензонасоса и нештатный иммо. Но если с разбора взять замок с ключами, то придется ж менять личинки дверей и багажника. Я лучше на форуме куплю ключ с чипом и отдельно иммо чип для моего ключа, и уже их подружу с блоком комфорта)
