Система охлаждение Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Vadik92
  • Ответы 53
  • Просмотры 10К
    vw passat b3
Статус
Её я недавно менял! Но после этого у меня раз патрубок лопнул и машина закипела! Может клапан на крышке вышел из строя?и почему тогда нижний патрубок радиатора холодный?
а почему он не может быть холодным ? :unknw:
Если допустить, что термостат клинит ....
Если допустим, что термостат клинит ....
Про что и говорю!!!!! ПРоходил!!!!! :good:
Ах да и еще когда проедешь немного и машина чуть чуть прогреется то загорается лампочка тосола, хотя уровень в норме
ну так антифриз кипит, как разум возмущённый ....
И такое было : с ДТОЖ!!!
До кипения еще далеко
Это к чему?
p.s. Датчик ТОЖ надо брать хороший и не за 250 рублёв!!!!!!!
Термостат чтоли?
Vadik92 написал(а):
Термостат чтоли?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)!
Купишь новый термостат-проверь его в стеклянной банке залив кипятком: как он открывается и насколько, вытащи за нитку затем через время снова( вдруг клинит) Дешовый не бери! B)
SUNGIRB3 написал(а):
Дешовый не бери! B)
у нас Вахлер-Бехр = 12-14 доллярофф ....
Оригинальный = 25-28 доллярофф ....
Вахлер и дурил на машине! Взял такой же -в кипятке проверял -он открылся и не закрылся! Я чет не помню какой тогда поставил,....
Так, стоп машина, задний ход! :) Какая -то непонятная ситуация.Давайте снова по-порядку. Вот вопросы и ответы:
Вентилятор на радиаторе срабатывает? При какой температуре?
Ответ:
Вентилятор сробатывает где то при 93!
Я так понимаю, авто стоит на месте, открыт капот, ведётся наблюдение за ситуацией. Если вентилятор штатно сработал(я так понимаю на первой скорости), это значит термостат вовремя открылся, радиатор нагрелся и, соответственно, включился вентилятор. Так пока всё нормально!Что же происходит дальше? И попутный вопрос в КАКУЮ СТОРОНУ ДУЕТ вентилятор?
Пошёл, наверное, смотреть! :unknw:
Ну он крутится забирая воздух от радиатора выдувая его в мотор
Всё верно. Но непонятно почему тогда не падает температура после включения вентилятора? Что происходит дальше? Температура продолжает расти по приборке?
Температура подходит к 110 закипает и температура немного падает, где то до 93
Похоже на помпу.
Её подклинивает?
Vadik92 написал(а):
Её подклинивает?
Она плохо качает,почему -надо выяснять. Возможно провернулась крыльчатка.Ремень помпы, кстати, в порядке?
Статус
