Uran1989Kuz
В общем суть дела в том что недавно решил поменять лямбду у себя на машине ну при замене решил очистить мозги, снял клемму с акб и выдернул фишку с эбу. минут 15 подождал все обратно подсоединил. при повороте ключа зажигания стрелка температуры ож начала подниматься до максимума и потом сразу опустилась. ну я подумал что это мозги тестировали что нибудь и ничего страшного, но после того как я завел машину и она немного поработала я обнаружил что стрелка температуры так и осталась в начальном положении и до сих пор не работает(так и езжу). подскажите в чем может быть проблема если до этого все работало отлично?
ps дтож уже проверил все в норме ,проводку звонил на наличие обрыва тоже все ок.
