нужна помощь в ремонте генератора BOSCH 90A
REfilin
Новокубанск
VW passat b3 Variant. 2E.
Здравствуйте ! решил перебрать свой генератор так как падает напряжение после прогрева, и при заводке чтобы потухла лампочка на приборке (возбудитель) нужно газануть, хотел заказать запчасти на exist но столкнулся с проблемой номеров, запутался в них совсем((((
номер гены 026903015В .... спасибо за внимание!
Возможно проблема не в генераторе.
С прогревом напряжение на таком генераторе падает до 13.6 В. (регулятор должен стоять на 14.1 В) И это не проблема!
То, что возбуждается после подгазовки, это сказывается возраст гены! С этим можешь даже не заморачиваться... Поставишь новый генератор от ВАЗ 2110 и будет сразу возбуждаться!
PS Я такой генератор перебрал вдоль и поперек! Один фиг, на холодном двигателе нужно газнуть, что бы пошла зарядка... При этом менял и приборки и АКБ и гену... результат один... Ставил новый генератор от десятки, все супер! :good:
забыл добавить, что есть износ контактных колец так как одна щетка на регуляторе стирается наполовину образуя зазубрину
можно номер регулятора на мой генератор, чтобы в магазине чего другого не впарили?
