Машина постаит, руль тяжёлый, поработает легче стоновится Непонятная работа ГУРа
  • Автор темы vorobei-zzz-
  • Ответы 24
Добрый вечер!!Поставил другой насос, и всё заработало,когда я разбирал ,то мог не правильно ,вернее так 180 градусов поставить блок в котором вращаются лопасти. Из -за этого может не работать насос?
Добрый вечер, господа,подскажите,сегодня поставил другой насос ГУР такой же стоял у меня .Насос у которого разбор идёт снятием стопорного кольца.То же самое,руль тяжеловат, влево с начало тяжелее,в право легче.Ставил ZF?правда он гудит.но с ним всё нормально и руль легче.Из за чего это может быть?Может давление разное?Спасибо!
Выработка в корпусе рейки где золотники стоят.
так с насосом ZF работает замечательно, и легче.
Доброе утро! Я немного не правильно написал.полный ход с крайнего левого до крайнего правого легче чем с крайнего правого до крайнего левого.Спасибо!
